UAFX Dreams 65
Solucionado
LucVic
#1 por LucVic el 07/07/2024
Bueno la consulta creo que sirve para cualquier pedal de emulación.
Es posible utilizar este pedal solo con auriculares?
Si lo conecto como cualquier pedal al ampli y utilizo la salida de auriculares¿prevalece el sonido ampli o de la emulación?
En el ampli solo se puede mutear el altavoz y no tiene loop de efectos.
Muchas Gracias!
  • -35%
    PRS SE CE 24 Sandblasted Ltd Blue
    572 €
  • -25%
    Harley Benton ST-Modern HH Plus SFG
    298 €
Sietesiete
#2 por Sietesiete el 07/07/2024
No tiene salida de cascos
Si usas la salida de cascos de un ampli, seguramente no podrás desactivar la emulación de pantalla que lleve y, sin posibilidad de loop, además pasarías el dream por el previo del ampli
Si quieres usarlo con cascos, una interfaz te hace el apaño (o una mesa si tienes).
juancarlos6
#3 por juancarlos6 el 07/07/2024
#1 yo lo tengo y lo uso con la salida de la interfaz. Si es muy importante para ti la salida de auriculares, mírate el Strymon Iridium o ya otras cosas más tipo Helix...
Pau Josa
#4 por Pau Josa el 07/07/2024
Hola, si se puede usar con auriculares. Necesitas un cable en Y de 2 jacks TS macho a un jack TRS hembra, y allí conectas tus auriculares.
LucVic
#5 por LucVic el 07/07/2024
Y los TS deberían ser mono o estéreo?
LucVic
#6 por LucVic el 07/07/2024
No quiero usar una interfaz porque es para utilizarlo en el comedor , y quiero los cacharros mínimos.
En el iridium es que me sobran emulaciones , solo estoy interesado el el Fender.
Pau Josa
#7 por Pau Josa el 07/07/2024
#5 Para que me entiendas TS = mono y TRS = estereo.
Seria un cable así: https://www.thomann.de/es/pro_snake_tpy_2003_bpp.htm
Espero que te sirva ;)
yundi
#8 por yundi el 07/07/2024
Si estuviera en tu situación le daría un vistazo al pedal ToneX One (o ToneX Pedal, depende de tu presupuesto) y al Line6 POD Express, que para tocar con cascos te pueden valer de sobra.
El POD Express lo puedes usar muy fácil y con pilas, tiene efectos incorporados fáciles de usar y además tiene looper incluido, pero no tiene entrada de línea tradicional. El ToneX One permite cargar IRs y está genial si lo usas con un ordenador porque además lo puedes alimentar desde el USB directamente (el One, el otro no)
LucVic
#9 por LucVic el 07/07/2024
He vuelto al ampli+ pedales después de un par de años con una MG-30.
Ahora mismo lo que me gustaría es una buena emulación de un Deluxe Reverb , ya que todo lo demás lo tengo , por eso lo del Dream 65.
LucVic
#10 por LucVic el 07/07/2024
Espero que te sirva
Ok, entendido! 👍😉
LucVic
#11 por LucVic el 07/07/2024
Gracias a todos por vuestra ayuda.
