Amplificador principal:
Marshall Valvestate prevalvular 100w (1 solo parlante)
Amplificador "caja":
Hartke prevalvular 100w (2 x 75w)
*ambos son de tipo combo*
Antes que nada aclaro esto porque creo que es necesario:
El marshall en la parte trasera tiene, por un lado, un line out y el fx loop ( return y send), por el otro 2 entradas (una esta vacia y en la otra esta conectada el parlante) en las que arriba dice "output 100w rms - 4ohms" (se refiere al parlante supongo), abajo de eso señala que son "loudspeakers". Lo siguiente me llama la atencion por la traduccion. arriba de las entradas dice:
En ingles: "total load must not be less than 4 ohms" (la carga total no debe ser inferior a 4 ohms)
Y en frances: "connecter une impedance inférieure a 4ohms" (conectar una impedancia inferior a 4ohms).
Con esto quiero decir, se contradice?? imagino que lo logico seria poner la impedancia justa de 4, como en casi todos los amps, si responden esto lo agradeceria
El punto es que si yo quisiera usar el hartke como caja,
1° Deberia desconectar los parlantes del hartke del "cabezal", la parte de potencia, el combo, o como se diga.. y con un plug(o jack) conectarlo en la entrada del marshall loudspeaker? me parece lo mas logico.
2° No se calientan los parlantes si no tiene la parte de potencia del hartke? asumo que no deberia encenderlo de todos modos.
3° Se que si conecto el line out del marshall al line in del hartke es para mas lios, suena cualquier cosa..
Se que para mas volumen lo ideal es comprar una caja o un microfono y bafles, etc.. y no dar tantas vueltas pero esa no es la idea. Solo saber si al hacer esto no daño ningun equipo, si se puede hacer con cualquier otro tipo de parlantes (compatibles obviamente) e intentar sacarle provecho a la situacion.
Agradeceria que aporten cualquier material, con toda su sinceridad expeciencia y conocimiento. Muchas Gracias!
