Que utilizar en esta cancion?
charles1988
por el 26/11/2010
Hola resulta que la otra vez tocando con unos compañeros, durante una canción que esta en tonalidad mayor de G, empece a improvisar con la escala mayor de G...,
y en otra ocasion con la misma canción utilice la escala pentatonica menor de E, el punto es que a mi parecer se escucho bien, sin embargo uno de mis compañeros me comento (dicretamente, segun él) que no estaba utilizando las escalas correctas. :|
Esto me lió un poco ya que quede confundido, que escala debí haber usado, o utilice la correcta y fue el quien no escucho bien?? :roll:
Espero puedan ayudarme, les agradesco.... :D
(la canción tiene los sig. acordes como base... G Em C Am D)
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
    482 €
moonmark
por el 27/11/2010
No es cierto, tu amigo está equivocado... Las notas de la escala menor de mi, son las mismas que la escala mayor de sol, por que mi es la menor relativa de Sol.... o sea que son las mismas notas
abner12
por el 27/11/2010
Si, seguro tu amigo, debe de pensar lo que algunos de mis amigos también piensan: Para Sol mayor- Escala de sol mayor, cuando hay varias escalas que provienen de una sola........:Dm El Em es su relativo menor jejje.......pero en fín, lo que yo ubiera hecho era decirle: ¿ entonces que esala va? :brindis:
moonmark
por el 27/11/2010
VE donde tu amigo y has esto :colleja:
PD:Ponganse ha estudiar armonia, en internet y en especial en este foro, hay un monton de informacion al respecto.:si:
abner12
por el 27/11/2010
JAjjaa:D:risa:¡¡¡¡¡......Si, deberias de hacer eso, o por lo menos, no sermonearte por darte la contra. :brindis:
Pasando pantalla
por el 27/11/2010
Una pregunta: ¿Tu amigo entiende las cosas igual por activa que por pasiva? Pués lo mismo.:D
charles1988
por el 27/11/2010
:D gracias, ahora veo que si andaba en lo correcto, :yahoo:
Entonces al tocar en una cancion con esa tonalidad y teniendo esos acrodes puedo tocar TODAS las notas que esten dentro de la escala.... o hay por ahi alguna nota prohibida en la escala que no deba tocar o que no suene bien dentro de dicha progresion.
Si si es asi que nota seria?
Gracias
moonmark
por el 27/11/2010
Gracias
La progresion de acordes que distes es SOL, asi que no tendras ningun problema, si cambias la progresion o el centro tonal ahi cambia la cosa....
nuevamente, vete a estudiar armonia... no pierdas el tiempo... que ahi está la "clave" de que usar y que no !!1
