Hola, como estan, este es mi primera pregunta en el foro aunque siempre leo cosas interesantes en el, mi cuestion es la siguiente:
Tengo un Marshall Valvestate VS100R que tiene dos salidas para parlantes, de las cuales una viene ocupada con un parlante Goldback de 8 Ohms:
http://bimg2.mlstatic.com/marshall-vs-100-valvestate-combo-made-in-england-100w_MLA-F-3378844708_112012.jpg
la caja blackstar tiene 4 entradas, 2 en estereo de 8 ohms cada una (por cada entrada funcionan 2 parlantes), una entrada de 4 Ohms y otra de 16 Ohms, como se muestra en la foto:
Imagen no disponible
Mi cuestion es la siguiente, actualmente estoy usando dos cables para realizar la conexion, uno en cada salida del amplificador directamente conectados a cada entrada de 8 ohms del gabinete, supongo que de esa manera esta bien, pero noto que tengo un poco menos de volumen que cuando tenia puesto el parlante del combo.
Esta bien conectado de esa manera???
Otra duda que tengo es saber si puedo conectar un solo cable desde cualquiera de las salidas del ampli directo a la entrada de 4 ohms de la caja ya que segun el aviso que viene en el manual del amplificador dice lo siguiente: Loudspeaker Jacks: For connection to external loudspeakers. The minimum operating impedance for the VS100R, VS100H & VS102R is 4 Ohms. The internal speaker on the VS100R/VS102R is rated at 8 Ohms, therefore if using an external speaker in conjunction with the internal speaker, the external speaker should be rated at 8 ohms.
segun lo que entiendo dice que el ampli trabaja con 4 ohms, que el parlante que trae es de 8 ohms, si combino el parlante de stock con un parlante externo deberia ser de 8 ohms. Entonces creo que si se podria, la verdad es que entiendo poco y nada de esto de las imnpedancias en serie, paralelo, se suman, se restan, se suman a la inversa y no se que mas yerbas.
Podrian darme una mano con esto? me gustaria saber cual seria la mejor forma de conectar para lograr funcionar lo mejor posible hasta que junte el dinero para llegar a un cabezal.
Muchas gracias, saludos a la comunidad.
