Los transformadores no tienen elementos de desgaste, así que su vida útil es, en teoría, eterna. Si te refieres a ruido de red en la salida de audio, puede ser más bien problema de pérdida de capacidad en los condensadores de filtro. Si es un zumbido en el propio transformador, seguramente se habrán aflojado los tornillos que lo fijan al chasis, y las variaciones del campo magnético se están convirtiendo en vibración mecánica que, probablemente, se solucionará reapretando los tornillos. Si el transformador ha sufrido mucho calentamiento, también podría haberse dañado el barniz dieléctrico que fija mecánicamente los bobinados y las láminas del entrehierro... En este caso, la solución pasaría por desmontarlo y llevarlo a un taller de bobinados para que vuelvan a barnizarlo (normalmente se hace por inmersión) y lo sequen en el horno. Seguramente será el primer caso, y se solucionará apretando los tornillos.
Hola, en este ampli ya se cambio la placa base con todos sus componentes y esta bien apretado ahora bien el trafo de potencia tiene restos de barniz, como si se hubiera ido fundiendo poco a poco. De hecho todo empezó cuando se me quedó encendido casi una semana, con el interruptor de power en on, hace ya mucho tiempo. Este trafo nuevo igual al original me sale por 90 euros, cuando crees que costaría volver a restaurarlo?
Gracias y saludos
Hola, no es ninguna vibración no hay nada suelto si apreto el trafo no varia nada. Le cambie la placa base porque las primeras versiones tenían problemas de aislamiento, ya tenia el ruido, antes ya lo lleve a un servicio oficial marshall porque debido a que lo deje mucho tiempo encendido se jodio el boton deep y el potenciometro de presencia del canal clean.No creo que tenga ningun desjuste el ampli ahora aguanta bien el ajuste de bias, antes el bias no era estable, ahora todo va bien. El ruidillo no es para nada molesto, tocando no se nota, es cuando enciendo el ampli para calentar. Creo que lo mejor y lo que me dara mas fiabilidad es que a la larga cambie el trafo.
Gracias por la atención.
