Coño, que estás haciendo split, estás dividiendo las dos bobinas, normal que suene más bajo....y el fuera de fase que se hace es una conexión en paralelo, pero da como resultado un sonido single pero obtienes al menos cancelación de ruido....si quieres que tenga un sonido humbucker tendrás que conectarla en serie/fuera de fase, pero no obtienes cancelación de ruido
No, no estoy haciendo Split, menciono lo de Split porque la bajada de volumen se soluciona con una resistencia. Y la pregunta es si se puede hacer algo parecido con el desfase.
Hago un fuera de fase normal pero el volumen baja considerablemente.
#3
Hacer coil split es dividir la humbucker y anular una de ellas para quedarte con una single
Y que es eso de fuera de fase normal para ti?.....es lo que te he dicho "el fuera de fase que se hace es una conexión en paralelo, pero da como resultado un sonido single pero obtienes al menos cancelación de ruido" o sea, te va a sonar como si tuvieses una single con hum cancelling
Ya, entiendo que al hacer un desfase en una humbucker la estás dividiendo la en dos simples pero pensaba que esto no debería de pasar al hacerlo con dos humbuckers distintas desfasandolas entre si.
Muchas gracias, creo que lo tengo algo más claro pero mi pregunta sigue siendo la misma, posiblemente no me explique bien. Mi idea es si existe alguna solución para compensar la bajada de volumen, poniendo algo en el push-pull por ejemplo, para que al accionarlo para conectar el desfase no bajé tanto el volumen, como un micro-potenciómetro o algo por el estilo.
De todos modos te agradezco muchísimo que pierdas tanto tiempo conmigo, perdona por ser tan pesado,.
Gracias
#7
Hola,
No hay ninguna solución como la que propones. Fuera de fase baja la señal de salida y por tanto el volumen también. Si en un tema pasas de humbucker a single tendrás un problema similar. La solución más simple es llevar un booster en la pedalera y conectarlo o desconectarlo según te convenga. En la guitarra, si no es activa no hay solución. Bueno, la clásica de tocar con el pote de volumen a 6 y cuando pasas a fuera de fase subirlo al 10 como ya indicas tú mismo.
Eso es lo que yo me temía, muchas gracias por aclararme lo,
Lo del Booster no se me habia ocurrido pero es una buenísima solución que además también vale para el Split-Coil.
Muchísimas gracias
