¿Cuántos W para casa? ¿Otro hilo cíclico?
Monesvol
por el 04/06/2024
Hay varios hilos en los que se debate sobre la potencia conveniente para tocar en casa.
Voy a exponer mi idea; y acepto todo tipo de correcciones a los errores que pueda tener.
Antes de empezar con potencias; empezaré con el volumen aproximado que queremos en casa. En este ejemplo supondré que queremos estar en torno a los 70Db.
Ponemos nuestro equipo a sonar y ajustamos el "volumen" hasta conseguir esos 70Db. Lo podemos medir con un sonómetro o con alguna aplicación de móvil.
Con esos 70Db podemos calcular la intensidad en un punto o, mejor todavía, la potencia acústica de la fuente sonora.
A la distancia que hemos medido el nivel en decibelios le aplicamos la fórmula y obtendremos la potencia acústica.
70Db = 10 x log (W/W0)
W0 es la potencia de referencia 10exp(-12) (10 elevado a menos 12); es el umbral de audición.
Así que obtenemos que la potencia acústica es de 10exp(-5) wats. 0.00001W
Los que tenéis conocimientos de electrónica y disponéis de aparatos de medida, podéis medir la potencia eléctrica suministrada y así obtener algún tipo de medida de la eficiencia del altavoz. El altavoz, podríamos decir que, es el elemento de la cadena de sonido menos eficiente.
Si hacemos uso de la información que nos dan los fabricantes, y sin tener en cuenta la variación que pueda sufrir al ponerlo en una caja, tenemos que, por ejemplo en un V30 de SPL 100Db al aplicarle un vatio de potencia eléctrica:
100 = 10 x log (W x 10exp(12))
Tenemos una potencia acústica de 0.01W; es decir, la potencia acústica es de 0.01W frente a 1W de potencia eléctrica suministrada.
Los potenciómetros de un amplificador, si no entiendo mal, funcionan como un grifo; un caño de agua da todo el caudal y el grifo actúa disminuyendo el caudal.
El previo amplifica la señal y la etapa de potencia amplifica la señal del previo.
De una forma un tanto burda significa que si la etapa amplifica x100 la señal del previo, el potenciómetro del "máster" recortará la intensidad de la señal del previo para que al amplificarla 100 veces nos de la potencia deseada a la salida.
Así que la conclusión que yo saco es que no hay que darle mayor importancia a la potencia eléctrica del amplificador (en cuestión de volumen sonoro).
Lo más importante, en mi opinión a la hora de elegir, es la pantalla y altavoz.
Un amplificador con un buen máster y con la pantalla, que nos convenga y guste, será siempre más interesante que los vatios de potencia eléctrica que tenga el amplificador.
La potencia eléctrica será interesante para el número de altavoces que deseemos conectar.
Es mi opinión; y está sujeta a cambios.
Y desde luego hay que tener en cuenta el recinto o habitación en la que lo vamos a utilizar, pero eso es otra historia.
3
  • -45%
    48 €
  • -9%
    125 €
remenor
por el 04/06/2024
Me convierto en seguidor. No tengo ni pajolera idea de nada de eso. Pero diré que ahora mismo estoy toqueteando en casa con n mini ampli de Yuer BA-10.
Creo que tiene 2 altavoces como de una pulgada o así y suena de escándalo.
luishouse
por el 04/06/2024
Respuesta a las dos preguntas:
1: Los que la casa, tu mujer y los vecinos te permitan.
2: Sí.
Hay que entender que no hay una cantidad de watios exactos, ni de potencia, ni de volumen. Hay vecinos que no se quejarán aunque te oigan claramente y otros que si escuchan "volumen radio" te picarán a la puerta. A partir de ahí lo que puedas hacer en casa. Si pretende ser un hilo técnico me callo, pero difícil ajustarlo cuando el elemento humano está presente.
manuelr
por el 04/06/2024
Con 1 watio tienes más que suficiente y no lo puedes poner al 10 siquiera, al menos en el Marshalito JTM-1 y el tipo Champion con 1x6V6.
Más que de sobra para tocar en casa.
lutop
por el 04/06/2024
Si yo toco a 70dB me echan de casa
Arkaitz.
por el 04/06/2024
Yo para casa suelo tocar a 5 W.Tengo ahora mismo 6 combos-cabezales..Alguno con potencia regulable.Y lo que mas he usado son 5W. Pero yo toco con dos pantallas separadas unos metros.No me gusta el sonido de una sola pantalla. Con dos el sonido se expande mas por toda la sala. Ahora tengo dos V30 con unas orange. Mi ultima adquisicion es un combo fender sopersonic 22.El cual con sus 22 watios esta genial para casa. no le sobran watios .Lo pongo al 2 o asi y con las dos pantallas con v30 dan un sonido genial. Otros 3 combos cabezales de los que tengo y que tienen potencia regulable,los uso a 5 w .Es como mas manejables en cuanto a decibelios se me hacen para casa. El viernes que viene empiezo a tocar con un grupo.Unos colegas.Pienso llevarme el fender supersonic y en principio una strato y haber que tal los 22 Watios en un local. Espero que no se me queden cortos
luishouse
por el 04/06/2024
Debes vivir en el palacio de Buckingham. 5 watios para casa si hay vecinos son una barbaridad, y más con dos pantallas con V30. 22 watios son para ir preso.
3
Arkaitz.
por el 04/06/2024
#7 Va no te creas .El supersonic se comporta muy bien a volumenes bajos.
Respecto a lo que 5 w son una barbaridad.Los amplis para casa(la mayoria)a valvulas se hacen a 5W quitando excepciones que van a 1 W .Asi que con un buen master no deberia haber problemas.Tambien decir que toco en un salon no una habitacion pequeña.Mi salon no da a vecinos.Quitando los de arriba y abajo claro
Monesvol
por el 04/06/2024
No pretendía una nueva discusión sobre los vatios para casa o fuera.
Si, como algunos opinan, 1W es bueno para casa resulta que ese vatio eléctrico a un V30 le hace sonar a 100Db; y no creo que haya mucha gente que toque con ese nivel de presión sonora en casa.
Si hay algún especialista o conocedor de electrónica, y tiene los medios, podría comprobar qué potencia eléctrica está suministrando al altavoz o pantalla cuando se alcanzan los 70Db (es un ejemplo). Por los cálculos sabemos que en potencia acústica son 0.00001W.
Es por ello que creo que la pantalla o altavoz con sus características son más importantes que la potencia del amplificador.
Si se consigue un altavoz que soporte 100W y que de un buen sonido con poca potencia, ajustando el master se puede tocar con un cabezal de 100w en casa sin problemas.
Es una opinión.
Paco
por el 04/06/2024
:jajajaja: Tú no has sido vecino mío jajaja
Guitarrerosuperstrat
por el 04/06/2024
En casa lo mejor es digital. Control absoluto del volumen. La válvula y la dinámica son peliagudas. Si ajustas el volumen para cuando le pegas flojito, cuando le des un zurriagazo va a atronar. Y si lo haces al revés, cuando toques suave casi no lo oirás, y se te morirán las notas en seguida.
Por supuesto no pretendo pontificar. Todo va en gustos y experiencias. Yo sé que mis vecinos agradecen que tenga el ampli durmiendo debajo de la cama y me enchufe al ordenador. Y yo disfruto más. Todos contentos. Y a quien no le guste, pues que elija otra cosa, que a mí me da igual.
Majonymus
por el 04/06/2024
La gente mas purista es de burra grande ande o no ande, yo considero que tener un bicharraco de 15kg para arriba ahogandose es un desproposito.
