White finger de Electro Harmonix
bart_288_1
por el 01/07/2009
Hola:
Ahora les voy a hablar de un compresor de excelentes pretaciones como es el White Finger de EHX. Me acaba de llegar la semana pasada y en estos día me he dado cuenta de su gran utilidad y calidad de sonido.
Las características generales serían:
  • Es true bypass, aunque noté que tiene una muy leve caída de volumen la señal. Obviamente al activarlo no hay caída de volumen aunque no tenga compresión.
  • Hay dos tamaños: Uno grande y otro más pequeño. Tienen las mismas características y calidad, aunque el ahorro de espacio es considerable.
  • Viene con su propio transformador, ya que funciona con 40 volts el equipo.
Estas son las versiones normal y pequeña:
Para entrar en terreno y basándome en el manuel del equipo, puedo decir que es un compresor óptico (a diferencia del Black finger que es a tubos) que sirve para comprimir una señal, evitar peaks de volumen (volumen constante), lograr mayor sustain y dar un sonido percusivo a lo tocado.
Analizemos los controles y entradas del equipo:
  1. Entradas: Tiene sólo una de 1/4".
  2. Salidas: Tiene dos de 1/4"; una para la señal sin comprimir y otra para la señal comprimida.
  3. Leds: Tiene dos; uno para señalar cuando el efecto está activado y otro para indicar cuando la compresión se aplica (la intensidad del led varía con la intensidad de la compresión)
  4. Compress: Varía la cantidad de compresión que se va a usar sobre la señal.
  5. Sensitivity: Cambia las características de la compresión. Entre más sensitivity se coloca, la compresión se vuelve más sensible y se aplica antes, agregando un toque de percusión al sonido.
  6. Lamp/Led: Selecciona la fuente lumínica para manejar el atenuador óptico. En pocas palabras se resume en que con LED se obtiene una compresión plana en frecuencia y con un ataque rápido además de agregar sustain; en cambio, en LAMP, se obtiene un ataque lento y una reducción de la compresión en las frecuencias altas.
  7. SQUASH/NORM: Con SQUASH se logra un más lento ataque del atenuador (la compresión se aplica luego de un tiempo más largo que lo normal).
  8. PRE-GAIN: Ajusta la ganancia de entrada.
  9. POST-GAIN: Ajusta el volumen de salida.
En estos días he logrado sonidos muy limpios y claros, he agregado sustain a mis notas, he logrado también el estilo funkie (percusivo), y melodías con ataque lento.
Estoy muy feliz con él, pero tengo que reconocer que no es un pedal barato. El CS-3 de Boss está como a la tercera parte de su valor y hay otros (Line 6, digitech, etcétera) que andan por ahí, pero si lo colocamos a la par, hay diferencias que pueden hacer valer su precio.
Hay que considerar también que como viene con su propio transformador, no se va a poder conectar a las fuentes múltiples de 9 volts; ya que usa 40 volts.
Ahora les dejo un video de la fábrica (cuando pueda subo uno mío):
Finalmente, quiero decir que es un gran compresor y vale su precio si gozan de sonidos limpios y claros. A través de modulaciones suenan excelentes, pero si tienen una distorción, overdrive o amplificador a tubos, lo más segura que haya un siseo, pero es normal al usar un compersor con amplis o pre-amps a tubos. A mí me pasó con el White Finger y el English Muff'n.
Bueno, nos vemos en otro review.
:cool:Bart:cool:
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
Acerochocobo
por el 20/03/2011
cuanto mide la version pequeña en cuestion?
