Zumbido muy agudo en ASIO4ALL
joaquin
#1 por joaquin el 19/02/2025
Hola compis,
Tengo un problema con la configuración de Asio4all, al instalarlo e ir a configurarlo empieza a hacer un zumbido agudo muy molesto. No se si es la configuración que estoy poniendo que está mal o si es del ordenador o que demonios, alguien puede arrojar algo de luz porfa?
muchas gracias de antemano y saludos!!
Adjunto algunas fotos de la configuración106b68a53186d4b350764264e8084-3047750.jpeg
    569 €
  • -19%
    479 €
  • -12%
    Blackstar FLY 3 Bluetooth Charge BL
    98 €
mkcast
#2 por mkcast el 20/02/2025
#1   Yo te recomiendo usar el mismo dispositivo para entrada y salida en ASIO4ALL. Por ejemplo en tu caso hacer la salida también por el StealthPlug. Después revisa que tengas los volúmenes muteados en el amplitube ya que puede que estés escuchando un acople, si muteando desaparece, reduce la galancia, cambia de modelo de amplificador, baja el volumen de tus altavoces. También procura tener el mismo tamaño de buffer en ambas partes (en la aplicación y ASIO4ALL). También hay que tener en cuenta que el amplitube cuando no tiene una licencia válida inserta ruido blanco de vez en cuando, es como que está en modo demo.
