1 entrada stereo a dos salidas mono
majesty1988
#1 por majesty1988 el 09/11/2015
Hola buenas a todos foreros.
Tengo un pequeño problema. Actualmente estoy utilizando una guitarra Parker con piezo para tocar en directo, de salida de jack solo hay una y és estéro,
por lo cual podemos separar la señal de las pastillas con la señal del piezo a traves de un jack estéreo.
El problema llega a que no encuentro ninguna D.I o nada del estilo que tenga un imput stereo a dos salidas mono, necesito la D.I porque la señal del piezo saldría de una salida mono hasta la P.A y la senyal de las pastillas tiene que salir de la otra salida mono de la D.I hasta mi amplificador valvular.
Conozco el aparato de boss fs-6, pero no me interesa ya que solo se puede alimentar con pilas de 9v.
La pregunta és: Alguien del foro conoce alguna caja de inyección que pueda hacer este tipo de conecciones que se alimente con transformador 9v?
Salutaciones a todos .
    1.190 €
  • -8%
    959 €
    1.111 €
blackened_11
#2 por blackened_11 el 09/11/2015
Buenas, yo de DI's no tengo ni idea, pero tengo una guitarra Brian Moore con un piezo que debe ser similar al tuyo, con una única salida stereo para las dos señales (magnética de las pastillas y piezo), y lo que uso es un cable adaptador en Y como éste:
https://www.thomann.de/es/cordial_cfy_3_vpp.htm
Así, conectas un extremo directamente al ampli, pedales o lo que sea, como sería el jack normal, y el otro extremo mono a una DI, mesa, ampli de acústica o lo que quieras. Pero con la señal ya separada, no hace falta separarla en la DI, así que puedes usar una normal y corriente.
También hay adaptadores a mono hembra, como éstos:
https://www.thomann.de/es/pro_snake_tpy_2003_jbb.htm
