La afinación baja sola?
RudolfSchenker
por el 22/01/2014
Hola compis, tengo una Gibson Les Paul Studio Deluxe 60, la cuál no tiene ningún tipo de problemas de afinación, porque la tengo muy bien cuidada en ese sentido: Le aplico grafito a la cejuela, y siempre que afino, lo hago hasta que ninguna cuerda pueda perder su afinación por más bendings que haga.
El problema está en cuando la meto en el estuche: Si afino la guitarra en un Mi perfecto, cuando la saco al día siguiente del estuche, si la conecto al afinador puedo observar que la afinación ha bajado unos 10-15 cents. Y me doy cuenta porque cuando toco con una backing track, noto que la afinación es un poco distinta. Esto para mí es un problema, ya que en los ensayos, y sobretodo en los directos, 15 cents de diferencia de afinación se notan.
Lo que yo hago es afinar otra vez la guitarra hasta Mi perfecto y conseguir que no se desafine. Lo que pasa es que si tengo que hacer esto cada día o cada par de días, al final voy a pasarme más tiempo afinando que tocando... Por eso os pido ayuda, a qué se debe? Cómo se puede solucionar? Gracias!
    482 €
danisauc
por el 22/01/2014
#1 Ehem.........en serio?
naibacia
por el 22/01/2014
Le pasa a las cuerdas solamente cuando son nuevas?...o algún día les cayo un poco de aceite a las cuerdas o algo así?
RudolfSchenker
por el 22/01/2014
Las cuerdas tienen un mes aproximadamente, y son unas Elixir del 10. Pero igualmente, esto me ha pasado siempre, no sé... #2 , supongo que he hecho una pregunta de ignorante completo. Si es así pido disculpas, pero creo que lo más lógico si no sé algo es preguntar, ya que he buscado por Internet y no sale nada parecido...
Muy guapa la Casino de tu foto, por cierto.
danisauc
por el 22/01/2014
#4 No hombre, lo que pasa es que, viendo tu trayectoria en el foro, me da la impresión que conoces la respuesta. Yo te diría que TODAS las guitarras se desafinan ( no he tratado nunca con Floyds, etc....), aunque sea muy poco.....Normalmente es hacia abajo, claro, pero en eso también entra la variable de la humedad y la temperatura ambiente. Yo creo que la mayoría de nosotros afinamos antes de tocar....Perdona si te he sonado mal antes....Y si, la Casino mola lo suyo....Y las pastis que lleva más, jeje, estoy muy contento con ella...Saludos!
danisauc
por el 22/01/2014
...¿Ya sabes lo que decían, no?.....El guitarrista se pasa media vida afinando y la otra media tocando desafinado, jeje....
RudolfSchenker
por el 22/01/2014
Muchas gracias, supongo que me he ahogado en un vaso de agua :D y no te preocupes, que no me he tomado a mal el otro comentario, hombre :)
vitobratta
por el 23/01/2014
Por eso no me gustan las guitarras electricas sin floyd jeje
drlogo
por el 23/01/2014
#6 Jajaja, muy bueno.
Depende de la guitarra pero es bastante normal que haya ligeras variaciones de la afinación arriba o abajo, sobre todo cuando la guitarra sufre cambios de temperatura. Depende de la guitarra también, por ejemplo los mástiles de arce son menos sensibles porque es una madera bastante rígida.
jfmc25
por el 23/01/2014
vitobratta escribió:
floyd
Creo que se desafinan menos!!!
Lancell
por el 23/01/2014
Puede ser que sea por cambios de temperatura? asegurate!
Andresglez
por el 23/01/2014
Eso pasa siempre,la solución es tener un pedal afinador en la pedalera,con los cambios de temperatura pasa casi siempre,puedes estar afinado que al tercer o cuarto tema que toques ya hay una cuerda que ha variado un pelin,y es normal porque si tu coges la guitarra con el mástil frío y lo calientas con la mano al tocar... la madera es un elemento "vivo", hay mucha gente que no se preocupa por tener la guitarra perfectamente afinada pero si lo compruebas a menudo se nota.
