Afinación en Re
draken
#1 por draken el 15/02/2010
Hola amigos!
Estoy barajando la posibilidad de cambiar de afinación mi guitarra (que ahora mismo la tengo en mi), para conseguir un sonido mas contundente.
Sé que tengo que hacer un ajuste en el mástil y todo el rollo por lo de la tensión.
Pero, me podriais decir:
Que calibre de cuerdas es mejor para tal afinación?
Que cambia realmente del Mi al RE??
Puedo seguir tocando als canciones que antes tocaba con solo buscar las notas en mi mástil no? O se notara diferencia aun tocando las mismas notas?
Muchas gracias por la atención y espero que em podaís ayudar ;)
    Harley Benton ST-62 VW Vintage Series
    129 €
    569 €
  • -22%
    ESP LTD EC-256 FM LD
    333 €
edgar_rg Baneado
#2 por edgar_rg el 15/02/2010
1. Que calibre de cuerdas es mejor para tal afinacion??
Puedes usar cualquiera aunque recomendaria .10 o .11 (esta ultima si las quieres un poco duras)
2. Que cambia realmente del Mi al RE??
Que cambia, se baja todo un tono abajo (imagino que hablas de la afinacion 1 tono abajo y no de Drop o open D, en ese caso seria otra cosa) :D
3. Puedo seguir tocando als canciones que antes tocaba con solo buscar las notas en mi mástil no?
Claro tambien puedes poner un capo en el 2do traste y tocar todo igual como si la tuvieras en Standard, aunque tendras 2 trastes menos jaja
4. Se notara diferencia aun tocando las mismas notas?
Si, cambiara el tono porque las cuerdas estaran mas aguadas que en Standard
Salu2
P.D. porcierto rara ves tendras algun problema con el mastil o trasteos si tu guitarra es te puente fijo asi que no creo que nesesites ajustar toda tu guitarra, alo mucho arreglar uno que otro trasteo aunque lo dudo.
draken
#3 por draken el 14/04/2010
Mil gracias tio!!
David
#4 por David el 14/04/2010
mmm, no estoy de acuerdo en algunas respuestas.
He afinado varias veces en D y mi opinión es:
1º Cuerdas del 0.11. Las 0.10 quedan algo fofas para mi gusto, son óptimas para D# pero para D se quedan algo fofas.
2º Todo un tono abajo, no hay mucho más misterio, jeje
3º Claro. El único problema aparte del esfuerzo extra de rebuscar las notas es que si tocas canciones con notas pedales en la 6º, etc, muy frecuentes en el metal, con el cambio de afinación estás jodido. La solución es el capo :bien:
4º La guitarra va a tender a sonar algo más grave, tocar un E en una guitarra afinada en D no suena igual que tocar un E en una guitarra afinada en E, por ejemplo. En D suena todo algo más oscuro que en E por norma.
Sobre ajustes, si pasas de E con 0.09's a D con 0.11's no deberías tener que tocar el alma para nada porque las tensiones en el mástil son similares en ambos casos. Si acaso a lo mejor te toca quintarla, pero bueno, que no hay que preocuparse mucho por ello tampoco :bien:
antarex
#5 por antarex el 14/04/2010
Yo tambien es lo que pienso hacer, pero por eso es recomendable tener dos guitarras, no?
victor7577
#6 por victor7577 el 14/04/2010
Hola yo tengo la guitarra afinada en D y uso 0,10 pero con la sexta en 0,52, ya que hay varias combinaciones en 0,10 (puedes poner calibres más gordos en 4,5 y 6 cuerda) el cambio a esta afinación notarás que suena más gordo pero también la guitarra está un poco más dura.
Puedes tocar lo mismo que afinado en E, pero si quieres tocar otros temas tocados en E te tocará transportar las notas un tono más bajo,este metodo está bastante bien para aprender un poco más de música aunque al principio cuesta.Saludos
www.myspace.com/tearsandfire
draken
#7 por draken el 14/04/2010
Si si de eso si que estoy al tanto!!!
yo finalmente me decanté por un juego de 0.11 me gusta mucho como suena!!!
