Ajustar el bias de un Laney IRT Studio
fernando s
#1 por fernando s el 22/03/2021
Voy a cambiar las válvulas de potencia de mi IRT Studio. Este amplificador tiene un puerto para medir y ajustar el bias sin necesidad de más herramientas que un multímetro normal.
Voy a seguir el tutorial del video que pongo abajo. El problema es que cuando muestra el puerto de medición, que tiene 4 pines, el vídeo incomprensiblemente se desenfoca y no se ve bien que pines son los que usa para hacer la medición (a partir del minuto 3:50).
Pido a los entendidos si me lo pueden aclarar y ya en general si consideran que las instrucciones del vídeo son correctas. En los comentarios hay uno que no está de acuerdo con la forma de medir el voltaje de placa.
Muchas gracias
    Boss DD-500
    375 €
O2O
#2 por O2O el 22/03/2021
Las instrucciones del vídeo son correctas. Los pines que utiliza en esa conexión de 4 como Bias tester son los dos exteriores. Aunque se hace todo borroso, ese plástico que envuelve la conexión y las aberturas que tiene solo te permite medir los pines exteriores con los "pinchos" del multímetro. Para medir los del centro tal y como los introduce ahí, necesitarías forzar ese plástico externo.
fernando s
#3 por fernando s el 23/03/2021
Grcias, eso pensaba, pero me quería asegurar.
fernando s
#4 por fernando s el 24/03/2021
Bueno, pues nada. Es imposible lograr los valores de Bias, que en mi caso, para un voltaje de placa de 266V son de 31,5 a 22,5 mA, con un valor medio de 27 aproximadamente. Llevando el TP al final de su recorrido apenas se alcanzan 22mA. Hay algo en el video que no está bien, el tío usa el ajuste de mV en lugar del de mA y aunque varios se lo hacen notar en los comentarios el tío se hace el loco, se va por los cerros de Úbeda y no contesta. De manera que he usado la misma escala de mV y los he dejado en 28, que se corresponden a apenas 10 mA si uso esa medición. La medición que daba antes de empezar a tocar nada eran 26 mV y algo más de 9 mA. Desde luego hay algo que no está bien, pero mis conocimientos no dan para más.
O2O
#5 por O2O el 24/03/2021
#4
Es que la medición del consumo de Bias se hace de manera indirecta midiendo milivoltios, no mili amperios. En el vídeo lo hace de manera correcta y el cálculo es el correcto. Si lo has dejado en 28 mV siendo el 70% los 31,5 está dentro de rango seguro.
