Ajuste de corchea con puntillo en pedal de delay
carlosrams
por el 10/05/2022
Hola.
He decidido poner este mensaje en esta sección, pero si los moderadores estiman que debería estar en el de "pedales y efectos", pues puede moverse ahí o a otro sitio sin problemas.
Tengo una duda acerca de un "truco" para configurar el clásico delay de corchea con puntillo cuando no se tiene un pedal con esa función automática y que aparece en varios vídeos que he visto por ahí. Os enlazo dos ejemplos a continuación:
https://youtu.be/5t2oTByIpI8
https://youtu.be/X6483Aq8nfQ?t=123 (enlazado al minuto preciso).
A mí esto no me cuadra. Si no he entendido mal, se trata de establecer un tempo (al que luego tocaremos las corcheas para hacer el clásico efecto de dotted eighth a lo U2), duplicarlo mentalmente para hacer el típico conteo de un batería (un, dos... un, dos, tres, y...) y marcar ese 123 en el tap tempo. Lo escribo a continuación (en rojo el sonido del metrónomo, en amarillo la subdivisión mental y en verde las pulsaciones en el tap tempo):
https://i.imgur.com/G8cye5l.jpg
Si lo hacemos así, lo único que conseguimos es repetir el delay en los tiempos en los que se toca, porque únicamente aplicamos una secuencia binaria sin conseguir el efecto de desplazamiento deseado (el puntillo de la corchea).
Aquí se explica correctamente, a mi juicio, cómo configurarlo:
https://youtu.be/G7-fRgT76_o?t=433 (enlazado al minuto preciso).
https://youtu.be/MVogz4V4dRo?t=372 (enlazado al minuto preciso).
Es decir que hay que hacer tap en los tiempos amarillos de esta secuencia, haciendo el clásico juego de 4 contra 3 (en rojo iría el golpe de metrónomo con el tempo al que luego tocaremos las corcheas y en verde los tiempos en los que hacemos tap).
https://i.imgur.com/t3foKup.jpg
El caso es que este ejercicio mental a mí me cuesta hacerlo en un ensayo o directo. Tengo un DD7 con tap tempo para hacerlo de manera directa con el tempo de la canción (se pone la perilla en 800ms y se hace tap a tempo con la batería), pero también un Space Echo en el que no hay dicha función y quería algún truquillo mental más automático para sacarlo rápidamente sin fallo.
Los tipos de los primeros vídeos parece que controlan, así que no sé si yo estoy entendiendo mal su método o qué. ¿Alguien lo entiende igual que yo? ¿Es correcto o incorrecto lo que dicen? ¿Hay algo que se me escapa?
Muchas gracias.
  • -16%
    Daddario NYXL0946
    11,7 €
  • -61%
    DR LH-9 TITE-FIT 9-46
    3,94 €
    Digitech Trio+ Band Creator
    245 €
elemento9
por el 27/05/2022
Hola,
también lo llaman “cascade delay”, es algo que también usan otros como Albert Lee. Aquí tienes otro vídeo que lo explica bien (hay muchos en realidad):
https://www.youtube.com/watch?v=xYkNgNSN7rs
Entiendo que si tocas en corcheas, el delay rellena los tiempos que no tocas creando un efecto de semicorcheas (aunque el delay también repita corcheas).
Entonces me parece que habría que pensar en la subdivisión de las figuras que vas a tocar para ajustar el delay como si estuvieras tocando en esa subdivisión (a semicorcheas cuando en realidad tocas a corcheas), y para aplicar el puntillo pensar en esa subdivisión con el ritmo atresillado tipo swing, con un pequeño retardo.
1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 2 - 3 - 4 Tú
- 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 2 - 3 - 4 Delay
Creo que el lío en lo que describes está en distinguir el tempo del tema y del metrónomo (negras), las figuras que tú vas a tocar (subdividiendo ese tempo a corcheas) y que el delay a su vez va a doblar creando el efecto de subdivisión de tus figuras, en este caso efecto de semicorcheas. Si duplicas el tempo principal de la canción, estás pensando en la misma subdivisión que harás tú al tocar, no en la que se crea gracias al efecto del delay.
No sé si va por ahí lo que preguntas, espero que se entienda y te sirva de algo.
carlosrams
por el 27/05/2022
Muchas gracias por la respuesta.
Sé cómo funciona este tipo de delay y sé configurarlo, tanto si se tiene un pedal con esa función como si no.
Lo que no entiendo es la explicación de los vídeos que enlazo y que mucha gente da por buena, cuando a mi entender lo único que se hace es duplicar el beat pero no marcar la corchea desplazada.
elemento9
por el 27/05/2022
Ups entonces mi respuesta sobra, disculpa. Creo que en los vídeos el resultado no es con puntillo, sino que sale el efecto semicorchea tal cual, straight como dirían en inglés.
carlosrams
por el 27/05/2022
No, no sobra para nada. Gracias por contestar a mi chapa, de verdad.
En los vídeos el resultado sí es "dotted eight", al menos eso creo yo y así lo venden ellos, pero ya digo que el método de obtenerlo no me cuadra.
