¿Que ajustes le tengo que hacer a la guitarra?
rik_headbanger
por el 14/04/2011
Tengo una estilo Stratocaster (no tiene marca, o por lo menos no se que marca es)
y he visto a muchos guitarristas que usan el tremolo hacia atras estilo Dimebag Darrel
pero en mi guitarra no se puede y tampoco se puede hacer para arriba
solo para abajo (del lado del brazo)
¿Que le tengo que hacer o ajustar?
Y otra duda es que le quité las cuerdas por que estaban oxidadas y le baje la altura así sin cuerdas
Cuando le volvi a poner las cuerdas tengo que ponerselas muy altas porque si se las pongo bajas o mejor dicho lo normal - Trastea - del traste 1o al 5o
Auda Por favor
****No osea si tiene floyd rose solo que funciona bien hacia abajo que es cuando baja el tono pero no hacia arriba que es cuando sube¨******
    482 €
    102 €
arturo-wizard
por el 15/04/2011
Saludos, carnal.
Sinceramente con ese tipo de puentes no se puede lograr el efecto de un puente flotante, estilo Floyd Rose, pero se puede hacer algo para que responda.
Basta con que aflojes un poco los tornillos que sujetan los muelles (resortes), los cuales están en la parte de atrás de la guitarra, sólo son dos tornillos, no hay pierde.
Por las características de estos puentes, no pueden hacer lo mismo que un flotante, pero eso ayuda un poco a que responda; ahora, debes tener cuidado, porque con el abuso del puente las cuerdas suelen aflojarse y, por ende, desafinarse.
Sobre la altura te recomiendo que uses el buscador, hay videos que explican el proceso, y creeme que no es dificil, pero se debe hacer con cuidado y paciencia. Del mismo modo, puedes encontrar videos para solucionar trasteos.
:brindis:
Pepeheafy
por el 18/04/2011
del traste 2 al 13 o 12 no es el puente es el alma los trasteos ocacionados por el puente son del 12 al 19 si quieres un puente que te de esos efectos consigue una guitarra con puente flotante.
