Hola a todos, tengo un tc electronic g-major el cual tiene entradas y salidas balanceadas. El problema es que en la entrada le conecto un cable mono y inicialmente no funciona, pero si extraigo el cable unos milimetros si que funciona, aunque con mal sonido. Posteriormente probe un cable estereo y funciono perfectamente pero no entiendo bien porque. Alguien que tenga el g-major le ha sucedido algo similar? Habeis tenido problemas con la conexion?
gracias de antemano.
Yo tengo el gmajor, conectado por las salidas balanceadas a una mesa de mezclas, pero usando un cable con solo 2 conductores ( mono ) ( ) y no he tenido nunca ningún problema. Vamos, que lo escucho bien ...
Lo suyo, es que si quieres aprovechar la salida balanceada del gmajor utilices un cable con 3 conductores, pero vamos como te digo yo lo utilizo con un cable con 2, porque no tengo otro cable, y no tengo problemas.
eso es muy raro , yo tengo el g-major 2 y no le pasa nada parecido. Yo empezaría por comprobar la salud de los cables o de las entradas , te puede parecer una tontería pero al final son chorradas de esas las que arreglan el problema, y lo que te pasa a ti me ha pasado a mi con algún equipo de musica con los cascos, y el problema era el cable de los cascos
