Alternate picking
Taiel
por el 12/12/2013
Hola guitarristas! le quiero hacer una pregunta el alternate picking siempre se tiene que usar cuando hago un riff una escala o un lick? (soy novato) desde ya muchas gracias!
  • -47%
    47 €
    119 €
    Daddario NYXL45105 Bass Set
    24,9 €
CREATIVE
por el 12/12/2013
#1 NO, es una herramienta como otras muchas, tienes que usarla cuando lo consideres necesario, digamos que es una herramienta para conseguir velocidad y limpieza pero no siempre es eso lo que queremos, ademas tambien existen otros tipos de picking para esto ultimo como el economy picking que seria una vuelta mas de tuerca. El sweep que de limpio no tiene mucho pero es muy rapido, el chicken picking del country etc etc.
No hace falta aprender lo todo, lo principal es tocar la guitarra, digamos que el alternate si que es bastante basico, estas cosas hay que ir aprendiendolas en funcion de cuando veas que te hacen falta, por ejemplo para tocar escalas rapido el alternate es necesario, asi que a por ello. Pero puede que no necesites aprender sweep en tu vida porque no vaya con tu forma de tocar.
Taiel
por el 12/12/2013
Y yo mayormente toco metal y algunas veces me parece incomodo tocar todo hacía bajo en un solo o una escala ,igual ya me lo puse a practicar a fondo jaja ,y en riff lo puedo usar o uso el sweep? xD
CREATIVE
por el 12/12/2013
#3 A ver se trata de eso, si tocas metal y cuando haces un solo ves que te falta velocidad pues entonces te cojes el metronomo y aprendes a hacer alternate, si te conviertes en un friki de la velocidad y el alternate se empieza a volver impreciso pues empiezas con el economy pickin, es cuestion de eso, de paliar tus necesidades.
Para un riff es alternate, el sweep es otra cosa que se basa en arpegiar notas de forma que cuando suene una no suene el resto, tu lo que quires tocar son acordes, pues lo mismo si te falta velocidad aprende alternate, aunque un acorde no suene igual tocado hacia abajo que hacia arriba asi que tambien te conviene sacar mucha velocidad de muñeca para poder tocar hacia abajo siempre que puedas ( si es ese es el sonido que buscas claro)
yibson
por el 12/12/2013
Hola, creo que estas mezclando las cosas, un "riff" se puede hacer de muchas maneras diferentes, dependiendo del riff mismo.
El alternate para puntear tiene 2 ventajas principales:
1) Como su nombre indica es pua arriba pua abajo, pua arriba pua abajo, con lo cual, teóricamente puedes tocar el doble de rápido que si solo hicieras golpes de pua hacia abajo. Sin embargo hay excelentes guitarristas que se caracterizan por hacer solo pua abajo, y son rapidísimos, y además algunos dicen que suena mejor que pua alternada según la ocasión. Un demonio del down picking, si no estoy equivocado es el señor James Hetfield de Metallica
2) Los que abogan por el alternate para todo, dicen que es más fácil mantener la uniformidad en el ritmo que utilizando el direct picking o "economy picking" el cual no es más que seguir la misma dirección de golpe de púa en cuerdas alternas, esto es, si por ejemplo en la cuerda mi haces un down pick y has de tocar la siguiente cuerda (la) seguirías el mismo sentido, otro down pick para esa cuerda.
Un purista del aternate, realizaría en cambio, un "up pick" en esa cuerda, o sea habría hecho un pick abajo y uno arriba. Dos ejemplos de puro alternate serian Paul Gilbert y John Petrucci. El sweep se utiliza principalmente para arpegios con cada nota en una cuerda distinta, de manera que aprovechas el mismo golpe de púa para tocar todas las cuerdas, pero haciendo que suenen independientes, no como, por ejemplo, en un acorde. La mecánica para esto es diferente. Su dificultad principal consiste precisamente en conseguir separar las notas y que suene limpiamente. Pero hay muchos "economypickeros" que consiguen mantener el ritmo y uniformidad igual que en un alternate, y abogan por que como su nombre indica "economy" requeire menos movimiento y por tanto se puede conseguir mayor velocidad...
Personalmente ( y repito es opinión personal) pienso que es necesario aprender al principio puro alternate y posteriormente introducir el economy cuando ya se es capaz de conseguir esa uniformidad...al final tenderás mayormente a un estilo o al otro, o usarás uno u otro en función de las necesidades, que creo es la mejor opción.
No se si te he aclarado algo o te he liado mas
saludos
Taiel
por el 12/12/2013
Interesante! ahora estoy usando a fondo el alternative ,igual se me hace un poco incomodo es normal? muchas gracias por dar tu opinión ,me sirvió de verdad! :D
yibson
por el 12/12/2013
Hola amigo,
Si, al principio se siente anti natural, pero una vez tu coco y tus dedos lo interioricen, se convertirá en "second nature" como dicen los sajones.
Mira, un ejercicio más viejo que la tos muy propagado por uno de los mejores alternate pickers de la historia (Paul Gilbert) es este (minuto 5 ):
http://www.youtube.com/watch?v=FGbG9MfryZo
Practícalo hasta que te comas la púa :guitarrista:
De hecho intenta practicar todo lo que sale en este vídeo
Taiel
por el 12/12/2013
Gracias por pasar el vídeo! también me sirve practicarlo usando una escala cualquiera? XD
yibson
por el 12/12/2013
Por supuesto.
Si quieres practicar puro alternate picking usando escalas, te recomiendo que practiques escalas a 3 notas por cuerda.
Las escalas que no están construidas así te generarán un poco más de dificultad porque encontraras 2 notas en una cuerda, 3 en otra, etc y te romperá un poco la consistencia si lo que quieres es practicar puro alternate para velocidad.
Con las escalas a 3 notas por cuerda, por ejemplo, las podrás hacer para arriba y para abajo sin parar con puro alternate interiorizando más fácilmente la mecánica. De hecho esas escalas se usan mucho precisamente para velocidad. Si te fijas en los temas de Gilbert, la mayor parte de sus "runs" son a 3 notas por cuerda. Aunque bueno, este tío corre con todo en alternate, con pentatónicas a dos notas por cuerda igual...
cherrera
por el 13/12/2013
También hay que notar que ciertos riffs tienen un acento distinto cuando se usa "down picking", y el mejor ejemplo es justamente lo que se mencionó: Metallica.
Pero cuando ya se hacen riffs muy rápidos, estilo Slayer, hay que alternar!
Taiel
por el 13/12/2013
em ejemplo master of puppets no se alterna no? Y también hago una pregunta que no tiene nada que ver como yo ya mencione soy un novato completamente jajaja quería saber si es normal que me cuesten tanto los pull off? (cabe destacar que yo toco en guitarra clásica ya que no tengo todavía mi electrica ) XD
CREATIVE
por el 13/12/2013
#11 Al principio cuesta practicamente todo es normal y las canciones se pueden tocar de muchas formas, la cuestion es que suenen como tienen que sonar
