Altura de EMG 81tw vs EMG 89
KuRi
#1 por KuRi el 08/03/2015
Hola!
Una duda por si alguien las tiene y puede comparar : )
He montado una EMG 81tw en una squier, y debido a la altura de la pastilla me falta un milímetro para que al tocar en el traste 22 no roce con las cuerdas, y está al máximo de hundida en el golpeador (Quizás podría intentar revisar el cableado por si esté en mitad).
Mi pregunta es, aunque las dimensiones parecen idénticas, he visto que la emg 81tw y la emg 89 no son idénticas en tamaño, de hecho en la ibanez que tengo, tuve que poner una 89 en lugar de una 81 porque no daba el ancho, pero sin embargo no he podido comprobar las alturas.
¿Puede que la 89 sea un pelín más bajita que la 81tw?
Gracias!
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
IroN
#2 por IroN el 08/03/2015
En la pagina de emg pone que la 81tw es nas alta que la 89 y que la 81, 85, 60, 89 son todas iguales de altas.
Yo también tengo ese problema que ni al minimo de altura me entran unas emg en mi guitarra.
KuRi
#3 por KuRi el 08/03/2015
Pero la 89 no es igual que la 81,85 eso seguro, porque tambien tiene split.
Nyromantisk
#4 por Nyromantisk el 08/03/2015
Sí que lo es. Comprueba tú mismo:
81-85: http://www.emgpickups.com/media/productfile/h/_/h_b245_0230-0106re.pdf
89: http://www.emgpickups.com/media/productfile/8/9/89_0230-0114rf.pdf
81TW: http://www.emgpickups.com/media/productfile/8/1/81tw_0230-0118re.pdf
Además, se ve ya en las mismas fotos que la 81TW es más gruesa que el resto.
KuRi
#5 por KuRi el 08/03/2015
Alucinando estoy con esos diagramas... Las he tenido una junto a la otra y la 89 era mas alta! Lastima q ahora no la quiero sacar de la guitarra para medir otra vez xD
Gracias!
Nyromantisk
#6 por Nyromantisk el 08/03/2015
A ver si la que tú creías que era la 81TW era en realidad la 89. Ten en cuenta que el color del logo es el mismo. Observa las fotos y verás como la 81TW es claramente más gruesa. http://www.emgpickups.com/guitar/humbucking.html
KuRi
#7 por KuRi el 08/03/2015
Si si, ya veo! En realidad son buenas noticias, significa que la 89 me cabe seguro!
Gracias por todo!
KuRi
#8 por KuRi el 09/03/2015
Bueno, pues al final no cabía la 81tw por una mala combinación de cables y conectores justo debajo de la pastilla. Una vez limpiado todo el cableado y estirado un pelín el propio conector de la pastilla he conseguiro bajar casi 2mm la pastilla, lo que me permite usarla y además tengo incluso margen para regularla.
En cualquier caso ya una vez desmontada la he comparado con una 89, y es más alta, sí. Aunque mi 89 creo que es más alta que la de la foto del catálogo, porque es más alta que la 81 que tengo también, pero poco.
Saludos!
IroN
#9 por IroN el 09/03/2015
Cuanto exactamente mide la 85? Porque en algunos lados pone unas medidas y en otros lados otras.
Interesa por si puedo calzarles unas a mi guitarra.
KuRi
#10 por KuRi el 09/03/2015
Quería decir la 81 normal, perdón, aunque debería ser igual a la 85. Una 85 normal no tengo :(
Has probado la 89 y no entra, y quieres probar a ver si la 85 entra?
IroN
#11 por IroN el 09/03/2015
#10
No se si entra porque por ejemplo una Seymour Duncan Invader no entra ni de coña, desde el fondo del ruteado hasta las cuerdas en su posicion optima hay solo 2,4 CM y la invader mide eso milimetro arriba, milimetro abajo y las cuerdas chocan con la pastilla, es un problemon gordisimo al tener que montarse las pastillas de forma directa sin marcos. Por eso te pregunte por saber si mide menos que la invader realmente o si estoy en las mismas antes de pillar unas y que no entren :suicidio:
KuRi
#12 por KuRi el 12/03/2015
Hola IroN, quizás consiga esta semana que viene una 89 y una 81, si es así, probaré a medirlas y te aviso, ok? De momento 85 nada...
