Ampli Bheringer
![black_demon](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
-30%Taylor Academy Series 20e
![hellvilleRock](https://users.soniccdn.com/images/130/395232_ol5wv.jpg)
Hellville_rock, con esto me remito a la probabilidad, es posible que un cable de instrumento no funcione, pero que no funcionen 5 me pareceria demasiada probalidad, la cosa es que es posible, y digo es posible que el fusible este en otra zona, si tubiera el ampli ahora mismo lo miraria lo pase a una colega que tiene una tienda de electrodomesticos que algo sabra, solo comento en el hipotético caso de que el no pudiera hacer nada...se que hay algunos electrodomesticos que tienen varios fusibles, uno para la entrada de tensión y otros en ciertos componentes para si hay sobrecarga directamente desconectarse por llamarlo de alguna manera....
black_demon escribió:con esto me remito a la probabilidad, es posible que un cable de instrumento no funcione, pero que no funcionen 5 me pareceria demasiada probalidad
Comprenderás que si dices en principio que has probado ya con 5 cables, no te lo hubiese preguntado ¿lo entiendes verdad?, hasta ahí llego hombre....
black_demon escribió:se supone que si fuera algun componente como fusible no deberia encenderse si quiera a no ser que sea algo independiente de el sistema de encendido no se, que pensais?
Tú has pedido opinion y yo te he expresado la mia al respecto. Sigo pensando que si fuera un fusible el ampli no encenderia; otra cosa cosa es que lleve algun circuito de proteccion contra sobrecalentamiento, entonces lo que suele ocurrir es que se desconecta la EP para evitar dañar el circuito final, te lo indicaria algun pilotito que tenga destinado a éste fin, y el ampli se queda encendido en la alimentacion, pero no suena. Normalmente en cuanto que se enfria vuelve a funcionar.
![fendrix81](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
si se rompe n fusible es por que hay un problema interno.
En genral hay un componente ue n fncina y deja psar mas tension,
asi que el fusiboe, que a un cmpnene muy sensible se rompe.
Puedes hacer esta prueva, tu ampli tiene algo como send return,
power amp in, powr amp out etc?
Prueva a conctar el bajo en el return por ejemlo,
s sena s el problem esta en la swcton preamp
hellville, antes de nada, perdon por mi arrogancia, el ampli me hace falta y la verdad es que se me jodio en un dia que me hacia falta, bien, eso que dijiste es posible lo de el fusible, a ver, encender enciende como siempre, pero sabes que ciando lo conectas el ampli y no le conectas nada, suena el tipico ruido, aqui eso nada, otras veces me paso que el cable de la alimentación estaba mal conectado y lo conecte y todo genial, la cosa es que lo de enfriarse, si, si le dio tiempo a enfriarse, ya que ese por lo aparatoso que es lo conecto poco, uso más un academi para casa y ese pues para demás historios, recuerdo que le conecte el mp3 para practicar y lo apague, pero eso fue hace 2 meses asi que, tiempo le dio para enfriarse de ser eso que comentais claro está, asi que no se que pasara
Fendrix, la verdad es que mira, te comento por encima, el ampli es de bajo, bien, tiene un ecualizador, tiene 2 canales, uno que es limpio y otro que pone ultrabass, tiene las conexiones normales, una para cascos, y creo que otra más, atras, si tiene mogollon de conexiones hasta para un micro, para un mp3 pero de lo demás no se, lo mirare más detenidamente
#5
Cooooño!!, ¿es algun mensaje encriptado o algo por el estilo?, ¿o lo has escrito desde un movil a modo de SMS?
La verdad es que a los que tenemos ya cierta edad éstos textos modernos escritos en éstas formas, la verdad es que nos cuesta, je,je
Deberia haber aqui en el foro para éstos menesteres algun traductor o algo por el estilo...
