si te quema alguna de las válvulas de potencia es síntoma de un paso excesivo de intensidad por la válvula. La primera comprobación que debes hacer es permutar una válvula con la otra, no sea que una te haya venido defectuosa (aunque parezca mentira, es algo relativamente usual).
Una vez hecho, revisa bien si le está llegando la tensión de bias a la válvula. También debes comprobar las tensiones de ánodo y de G2.
En principio no deberías tener problemas con el transformador, ya que la alimentación es común para todas las válvulas de potencia.
Recuerda que al reducir el número de válvulas a dos en vez de cuatro, tienes que tener la precaución de colocarlas de tal manera que cada una de ellas amplifique la mitad de la onda, al ser este un amplificador push pull. También la impedancia de salida se duplica al reducir el número de válvulas a la mitad,. Es decir, si tienes un altavoz de 8 ohms, tendrás que conectarlo en la salida de 4 ohms.
saludos.
-Gracias tio, me lo apunto y mañana lo miro. Un abrazo!
