#1
Como es posible eso?... algo hay ahí mal, el apantallado no tiene nada que ver con el sonido de la pastilla. Fantasmas a la vista jajajajaja.
Pon fotos o algo que podamos ver compi y antes de cerrar comprueba el sonido y mira que no haya algún cable suelto que haga falso contacto..
Mira a ver si al cerrar el apantallado toca con algún contacto del selector de pastillas o algo así. Seguramente sea algo sencillo de solucionar.
Lo miraré esta tarde.
Gracias por vuestras rápidas respuestas..
A un primo mio le paso con una guitarra de kit, que no sonaba. Despues de darle 25 vueltas me di cuenta que habia metido el apantallamiento por el agujero del jack y hacia contacto con este. La apantallo tan bien que quiso tapar todo recoveco y le paso eso. Mas o menos lo que te ha indicado el compañero sakaro arriba.
En tu caso debe ser cerca de la tapa ya que dices que si la abres suena.
Si, debe de hacer corto el apantallado a masa y algún vivo. Lo más probable es que sea en el selector, quizá el jack...
Revisa bien dónde pueden estar tocando apantallado y elementos que tengan conexión de vivos.
Estás haciendo corto. Seguro.
Entiendo que alguna de las pastillas puede estar tocando con el apantallado o alguno de los potes o el interruptor de selección de pastillas, no?
Efectivamente. Aún no he localizado el contacto, pero se que es eso porque le he puesto un poco de cinta de pintor cogiendo todo el lateral de potes y selector y se ha esfumado. Ahora queda ver donde está exactamente, pero ya me preocupa menos. Por fin puedo tocar. Con la chapuza puedo tocar hasta que lo localice.
Para que narices me meto a mecánico.
Saludo y gracias a todos.
Cuando cierras el golpeador, probablemente una de las soldaduras de los cables de las pastillas en el selector toca con el apantallado. ¿Qué guitarra es? ¿Va muy justo de espacio en la cavidad?
