pd: ya que estamos ¿qué piensan sobre un guitarrista que apenas sabe manejarse con acordes como es debido? me gustaria ver sus opiniones =)
Avkho escribió:Hay uno de Tom Principato donde vienen un monton de acordes, pero en casi todos los libros de guitarra vienen acordes, en el psicopatas del mastil volumen 1 vienen acordes basicos y de cejilla, triadas, disonantes, quintas, octavas, de sexta de novena, etc... Y en el volumen 2 viene la formacion de acordes, y en uno que se llama escalas de guitarra en cada escala te viene una progresion de acordes. De momento te explico como se forman:
Se forman tomando notas de la escala mayor, en el caso de los acordes menores se toman la Tonica (que da nombre al acorde) Tercera mayor (La que te dice si es mayor o menor) y quinta justa. Por ejemplo si quieres tocar un DO, la tonica ya la sabes, do, y luego tienes que saber la tercera mayor, que es MI, y la quinta justa, SOL. La estructura de los acordes mayores es 1,3,5
Los acordes mayores tambien tienen extensiones como los acordes suspendidos, que en vez de tener tercera mayor tienen la 4 que es la que sustituye a la tercera, y la estructura es 1,4,5.
Si quieres hacer acordes menores la unica diferencia es la tercera, que debera ser tercera menor, en este caso la estructura es 1,b3,5.
Luego hay acordes aumentados (1,3,#5) y disminuidos (1,b3,b5), Por ejemplo, un do mayor se puede hacer asi:
l-8-----0---3-l
l-10---1---4--l
l-10---0---3--l
l-------2---5--l
l-------3---3--l
l---------------l
Estas son 3 formas de hacer un Do de las muchas que hay (cejilla, etc), En la primera, la tonica se encuentra en la cuerda prima, y en las demas en la quinta cuerda (A) En la ultima forma de hacerlo que aparee en la tablatura, puedes hacerlo por todo el mastil, si lo haces en traste 4, tienes un DO#, etc....
Los acordes tambien se pueden invertir, la inversion de acordes es basicamente coger un acorde, y en empezarlo por la segunda nota o por la tercera (o cuarta, o mas, si hay...), y luego poner las demas, te pongo un ejemplo
Triada de DO: DO MI SOL.
Inversion 1: MI SOL DO
Inviersion 2: SOL DO MI
Bueno al menos asi me lo han explicado a mi
Por cierto muy importante es que aprendas los acordes de cejilla, la tonica esta en la sexta cuerda puedes hacerlos por todo el mastil, teniendo en cuenta esta postura, que es la que no cambia:
l-1-l
l-1-l
l-2-l
l-3-l
l-3-l
l-1-l
Esta posicion es para hacer acordes mayores (1,3,5), si quieres hacer menores, haz esto.
l-1-l
l-1-l
l-1-l
l-3-l
l-3-l
l-1-l
Lo unico que cambia es la cuerda 4 (G) Que ahi no pones el dedo medio para tocar el traste 2, si no que dejas sonar en ese traste el dedo 1, indice, que hace la cejilla.
Bueno espero que entiendas esto y no haberte aburrido ni nada, si necesitas algo mas de acordes en concreto me lo dices y lo voy poniendo adios.
l-8-----0---3-l
l-10---1---4--l
l-10---0---3--l
l-------2---5--l
l-------3---3--l
l---------------l
l-1-l
l-1-l
l-2-l
l-3-l
l-3-l
l-1-l
l-1-l
l-1-l
l-1-l
l-3-l
l-3-l
l-1-l
