Armónicos artificiales que mueren en Ibanez JS24P
ablserra
por el 23/05/2016
Hola a todos, os escribo porque tengo un problema en mi Ibanez JS24P.
En concreto, con los armónicos artificiales (pinch harmonics) SOLO en la tercera cuerda!!!
El problema es que se cortan súbitamente, no duran nada... Sobretodo, del traste 12 al 24. En cambio, en cualquier otra cuerda los armónicos suenan perfectamente. Se nota mucho cuando quiero hacer un bending a un armónico artificial.
Los armónicos naturales y notas normales, suenan perfectamente en cualquier sitio (la guitarra suena francamente bien!).
He probado:
- Cambiar las cuerdas: ahora están nuevas.
- Revisar la silleta del puente de la cuerda G.
- Modificar la acción (elevando la altura de cuerdas): lo he hecho de manera exagerada, dejando las cuerdas a aprox. 3 mm en el traste 12.
- Bajar la pastilla del puente por si el campo magnético no dejara vibrar suficientemente): aunque no creo que sea esto, porque el campo magnético afectaría también a las otras cuerdas que sí suenan perfectamente. Además, son solo los armónicos los que se cortan y no duran nada, las notas naturales, en cualquier traste, suenan bien. (La pastilla del mástil no la puedo bajar, y la verdad es que queda a ras del mástil. Es una Dimarzio The Chopper, the cuchilla, y dice Dimarzio que puede ir perfectamente a esa altura)
- Los armónicos se cortan con la guitarra sin enchufar. ¿Puede ser algo referente a la resonancia del instrumento, o quizá el setup de la guitarra?
Llevo 21 años tocando, haciendo armónicos, así que el problema no es de técnica :) En mis Fender AMD Strat SSS, Fender Strat HSS mejicana del 95, Telecaster Nashville, Ibanez EDR470... en ninguna de ellas me pasa esto!
Agradecería si alguien tiene idea de lo que le puede pasar a mi guitarra, si a alguien más le ha pasado, y si puedo solucionarlo de algun modo...
Gracias a todos de antemano,
  • -8%
    215 €
  • -26%
    14 €
fernando s
por el 23/05/2016
Yo comprobaría la curvatura del mástil y a continuación pensaría en un nivelado de trastes.
ablserra
por el 25/05/2016
Gracias fernando s por tu respuesta.
El caso es que la curvatura del mástil es perfecta y la acción también. Las notas no se cortan para nada, solo los armónicos artificiales, y donde se nota más es del traste 12 al 24.
Los trastes están cambiados y nivelados de hace unos meses, así que están como nuevos.
SixStrings
por el 25/05/2016
Antes de cambiar los trastes de la guitarra, tambien te pasaba?
ablserra
por el 03/01/2017
Pues no lo sé, no lo comprobé... por qué lo dices, Sixstrings?
ablserra
por el 03/01/2017
Voy a abrir este tema otra vez, ya que quedó sin respuesta...
Estoy volviéndome loco con esto de los armónicos. He buscado info por internet y hay alguien más con lo mismo... aunque sin ninguna solución.
Loren
por el 03/01/2017
Hola, mira haber si esta desquintada.
Usas mucho grosor de cuerdas?
yodaferth
por el 03/01/2017
Yo creo que donde debes comprobar es en la altura de las pastillas, y si están muy bajas las cuerdas en la parte trasera del mástil del traste 12 al 24.
Pero creo que el problema es que las pastillas tiran demasiado de las cuerdas, prueba a bajarlas un poco y comprueba como va.
ablserra
por el 04/01/2017
Gracias a todos por los comentarios!
Creo que he resuelto el misterio...
El problema estaba en la silleta de la cuerda G. Ya la había revisado y no había problema aparente, la cuerda se asentaba perfectamente en ella. Pero hoy se me ha ocurrido desmontarla y volverla a montar. Para mi sorpresa, después de volverla a colocar en su sitio, quintar y afinar, el problema ha desaparecido.
Lo cual me lleva a pensar que había un problema de transmisión de la vibración hacia el cuerpo. Extraño, curioso, pero no le puedo dar otra explicación. La silleta debía estar mal colocada, y aunque fuera muy poco -las notas sonaban perfectamente- hacía que se cortaran súbitamente los pinch harmonics.
Problema resuelto, pues! :)
Saludos a todos!
