Arpegios ruidosos
Pere Busquets Frigola
#1 por Pere Busquets Frigola el 14/02/2017
Buenas, soy un guitarrista principiante y tengo un problema. Cuando toco con distorsión si intento hacer un arpegio o tocar primero una nota y luego otra si no suelto la que he tocado antes ambos sonidos se solapan y no suena bien. Podría levantar un poco el dedo para que ésta dejase de sonar, pero en algunos licks que son rápidos no tengo técnica, precisión o coordinación para hacerlo bien.
Mi pregunta es si hay algún parámetro del amplificador o algún efecto que haga que la segunda nota se oiga más que la primero o para reducir el "sustain" de las notas.
Muchas gracias
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
Linux User.
#2 por Linux User. el 14/02/2017
Si vas a trabajar con mucha ganancia deberás acostumbrarte a limpiar muteando. Es normal que se ensucie, tu propio oído te llevará a cuidar esos detalles. Con el ampli no hay mucho que hacer, o bajas la saturación o adquieres técnica. Nos pasó a todos al principio, de a poco se empieza a controlar, la digitación y el gain, que siempre se empieza abusando.
#3 por Pere Busquets Frigola el 24/02/2017
#2 Ok, muchísimas gracias! Ahora a practicar
Yngw288
#4 por Yngw288 el 24/02/2017
Intenta levantar los dedos de las notas que dejas atrás pero rozando la cuerda para mutearla como si hicieras sweep picking o intenta mutear con la palma de la mano derecha colocándola encima de todas las cuerdas que no vayas a tocar + la que has tocado y ya no te interesa que siga sonando. Yo hago sobretodo esto cuando le meto mucho gain y me zumban las últimas cuerdas aunque no las haya tocado.
Todo es echarle horas, antes de andar hay que caminar.
Salu2.
Sebastian Alzate
#5 por Sebastian Alzate el 24/02/2017
Hola compañero, te recomiendo leer sobre sweep picking ya que esa es la tecnica para tocar el tipo de arpegios que buscas, pero primero debes poder tocar bien ligados, finger rolling, y economy picking, aunque si lo que quieres es para algunos fraseos cortos, la solucion es la que dice el compañero arriba, mutear la nota anterior levantando ligeramente el dedo o apoyando levemente la parte inferior de la mano derecha en las cuerdas, todo es cuestion de seguir la tecnica que te mencione anteriormente y practicar mucho, saludos
