Saludos..., estuve leyendo este post y por experiencia propia puedo decirles lo siguiente.
Armé un clón de JCM800 de 100 watts valvular, posee (3) tres 12AX7A marca Miniwatts nuevas del año 1974, dos como pre y una como inversora de fase de la etapa de potencia, en la etapa de potencia (4) EL34 Mullard apareadas y nuevas.
Tuve la suerte de que el fabricante de los transformadores de audio y de poder me diera condensadores de polipropileno y cerámica traídos por el de EEUU, ya que los que se compran en Argentina no son de muy buena calidad.
Tiene el sonido y la potencia típica de un JCM800, sonido Inglés, un canal limpio y otro con distorsión, los controles son Ganancia, Master, Bajo, Medio, Agudo, Brillo, interruptor de placas, interruptor de 220vca en mi caso.
Aparte le instalé una llave que modifica un par de resistencias para poder usar válvulas de salida EL34 ó 6L6GC, pero ojo, yendo al meollo de la cuestión... aparte de correr la llave EL34 ó 6L6GC dejé un preset, potenciómetro a la vista dentro del chassis junto a dos salidas testigos masa y positivo para regular el bias de las válvulas.
La tensión de placa es siempre de 498vcc , si uso las EL34 Mullard el bias, (tensión negativa dirigida a las grillas (1) de las válvulas de potencia), lo tengo que dejar en -40 vcc, mientras que si retiro las EL34 e instalo en su lugar 6L6GC Fender originales (Chinas), apareadas..., el bias o tensión negativa va en -52vcc, todo esto previa medicion en mA sobre el cátodo de las válvulas de potencia en serie sobre una resistencia de 1ohms.
Ahora lo mejor, si instalo (4) válvulas de potencia 6L6GC marca Electro Harmonix, aparte de cambiar el sonido con sus hermanas Fender, también hay que retocar el bias a -54vcc.
Y otra cosa, para medir el bias, no solo hay que colocarlo de arranque como corresponde por temor a que la válvula se dispare y se ponga la placa roja, sinó usarlo media hora, mejor una hora, conectado a una fuente de sonido como si fuese un equipo de audio por el canal limpio para luego volver a medir y ver que el bias que había dejado en .52 esta en -50vcc, hay que hacerle un último retoque y ahí dejarlo.
Eso que el bías es solo una palanca a mi no me dió resultado, cambia, y a medida que las vlavulas de potencia se desgasta, hay que ir modificándolo tambien, mas o menos duran de 1000 a 1200 horas las de potencia y se aconseja junto a las de potencia cambiar la válvula 12AX7A o la que sus equipos tengan también.
les dejo un video del equipo sonando, el chico es un sobrino, la caja del equipo es una Macson 4x12" de 320 watts. Esta filmado con un celular, no se que tan bién pueden oir el amplificador pero suena bastante bién, en "vivo" es impresionante tanto la pegada como la potencia.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=nDe-boRfITo
