Efectivamente, parece que la pastilla central la tienes a la inversa, por eso cuando la usas sola no lo notas, pero en cuanto la conjugas con otra que está a contra fase te produce un sonido muy delgado y agudo. Cualquier colega que conozcas con habilidad para soldar que te cambie la polaridad y ya. Saludos.
Gracias !! es eso ? yo mismo se soldar con estaño pero lo que no tenía claro es el qué mover XD a ver te paso una foto y me podrías decir que cables debo cambiar ??
debo cambiar de lugar uno por el otro no ? pero cual es ese lugar ??
Verás que, de cada pastilla, un cable va a masa y el otro al selector de pastillas. Sólo tienes que desconectar los dos cables de la pastilla central, el que iba a masa soldarlo al selector, y el que iba al selector soldarlo a masa. Si se trata de un defecto de fábrica, también es posible que te hayan montado una pastilla de mástil en la posición central. La principal diferencia entre la pastilla central y la de mástil es la polaridad del imán. Puedes comprobarlo con una brújula o, en su defecto, un imán de muy poca potencia. Acerca el imán o la brújula a las piezas polares de cada pastilla... Comprobarás que la de puente y la de mástil deben tener la misma polaridad, y la central debe tener la polaridad contraria. Si es el caso, cambia los cables de la pastilla central. Si ves que las tres pastillas tienen la misma polaridad, deja los cables como están y dale la vuelta al imán de la pastilla central.
Gracias !! pues sí que tienen la misma polaridad, pero no se donde tiene el imán XD es una kinman, la he abierto y no se ven mas que los 6 cilindros, el hilo de cobre y por encima de los hilos, rodeándolos una pieza metalica
Ah vale, no me había fijado que son Kinman... En ese caso llevan cancelación de hum, así que es irrelevante la polaridad de los imanes. Dale la vuelta a los cables.
ok lo hago y te digo a ver
que va, ocurre lo siguiente: mástil suena bien, mástil-medio suena exactamente igual que mástil, medio suena tan bajo que creía que no sonaba, medio-puente y puente suenan igual.
llevo toda la tarde probando combinaciones y no hay manera XD que podrá ser ? he buscado tanta información sin éxito que me siento raro ya jajaja
Eso "suena" a que los cables no hacen buen contacto eléctrico... ¿Puedes subir una foto de la conexión que has hecho?
Pon un teléfono móvil encima y da una señal en la pastilla que estas, aunque creo que no van por ahí los tiros pero quizás te ayude.
