Ayuda. El canal limpio distorsiona un poco
Koldo
#1 por Koldo el 13/11/2012
Saludos a todos.
Pues basicamente eso el caso esque me puse a tocar el otro dia la guitarra y me dí cuenta que el canal limpio distorsiona un poco. Cuanto más fuerte ataco sube algo más la distorsión.
Mi equipo es una ibanez mtm2 con pastillas activas duncon y el ampli un randall rg75g3.
El caso es que debe ser o al menos eso creo, algún componente de la guitarra ya que me puse a tocar con una stratocaster que tengo y no hace ninguna distorsión en el limpio .
¿Cual puede ser el problema?
  • -16%
    Fender Ltd AM Pro II Strat HH
  • -19%
    349 €
phakkito
#2 por phakkito el 13/11/2012
accionar el pote de volumen de la guitarra. nada mas...
ten en cuenta la relacion de salida de las pastillas de tu strato, y las de la ibanez con activas...
saludos
Koldo
#3 por Koldo el 13/11/2012
Perdona por la ignorancia pero no entiendo jejeje ¿quieres decir que toque a un volumen más bajo con la guitarra? El caso es que siempre tocaba con la ibanez a máximo volumen y no me distorsionaba nunca en el limpio.
Saludos y gracias por la ayuda.
xlpepon
#4 por xlpepon el 14/11/2012
el ampli es a válvulas? Puede ser que te esté saturando la válvula de potencia por una mayor entrada de señal que con las singles pasivas. Es decir, que o bien por poca potencia del ampli, o por exceso de señal de la guitarra, te estás quedando sin techo de limpios (headroom)
Fabi Fender
#5 por Fabi Fender el 14/11/2012
Esto es con el ampli a volumen alto ?, si es con el ampli a volumen alto es totalmente normal, mas aun si es a valvulas, con la strato no te satura porque con los singles tenes que darle mas volumen todavía para que empiece a romper.
Koldo
#6 por Koldo el 14/11/2012
Pues es híbrido con una valvula en el previo así que eso queda descartado ¿no?
Pues bueno como ya he dicho es un híbrido el ampli y a volumen alto tambien lo hace.
Yo tenía mas en mente que fuese algo como la pila de la guitarra o algo así por eso lo he puesto en esta sección pero parece que por lo que me decís tiene mas que ver con el ampli.
Gracias por las respuestas.
