Ayuda con cejilla de Floyd Rose
Carlos Reinaldo Ojeda
por el 19/07/2016
Hola, tengo una LTD M-103FM que viene equipada con un Floyd Rose Licensed y quiero cambiarlo por uno de mejor calidad, pero tengo dudas en cuanto a qué cejilla debo escoger ya que hay R2, R3, y R4. Cuál de estas seria la indicada para mi guitarra? El ancho de la cejilla que viene con la guitarra es de 43mm y el radio del mastil es de 350mm.
Gracias de antemano!
  • -27%
    105 €
Linux User.
por el 19/07/2016
La cejilla que lleva puesta da algún problema ?
por el 19/07/2016
#2 Hasta donde sé la cejilla no presenta ningún problema
Linux User.
por el 19/07/2016
Los mecánicos dicen : 'Si funciona no lo toques'. No sea que te metas en problemas para ajustar una nueva.
Como quieras pero si esta es funcional, para que arriesgar ?
por el 19/07/2016
#4 Creo que tienes razón jajajaja. Pero ya que estamos en el tema, qué opinas del Floyd Rose 1000?
Linux User.
por el 19/07/2016
Lo siento, soy de puentes fijos. Lo mio son los acordes.
Por lo que comentan por aquí es como el original pero fabricado en Corea, con materiales algo más flojos. Pon 'Floyd Rose 1000' en el buscador y encontrarás muchos comentarios al respecto.
Rickymon
por el 19/07/2016
pucha, estaba apunto de manra el comentario y no se que apreté y lo perdí todo..
bueno según leo, la R4 mide 43mm y la R2 mide 41.8mm
y como son mas anchos o delgados también varía el espaciado entre cuerdas
y el R3?
bueno el R3 mide 43mm igual que la R4, pero el espaciado entre cuerdas es el de la R2
para que? bueno dicen que eso facilita a la hora de levantar/jalar las cuerdas
masomenos por ahí va la cosa según:
http://www.frudua.com/floyd_rose_locking_nut.htm
viyol
por el 19/07/2016
Opino igual que los demas, empieza por el puente y si no funciona como deberia cambia la cejuela. En puentes Floyd mejor no escatimar, cuanto mejor sea menos dolores de cabeza.
por el 19/07/2016
#7 Eso quiere decir que, en caso de que tenga que cambiar la cejilla, la indicada para mi guitarra sería la R4?
KuRi
por el 20/07/2016
La cejuela es lo que más problemas te va a dar para encontrar una igual a la tuya, te lo digo por experiencia, y más si es licensed. Si la que tienes está bien, prueba a dejarla. La R3 de floyd rose es para radio de 12', mientras que la mayoría del resto (R2 y R4 entre ellas) es para radio 10''.
Por tanto, mira primer el radio de tu mástil, Luego el ancho y el espaciado entre cuerdas y distancia entre E y E. Y aún así, las cejuelas originales floyd son mucho más altas que las licensed, por lo que te tocará rebajar el mástil o, como hizo el loco del menda, rebajar la cejuela en sí a base de limar.
Respecto a los Floyd 1000, muy buena opinión tengo de ellos. No tienen otros materiales más baratos, son los mismos, pero hecho en Corea. Los que tienen otros materiales más baratos son los Special.
P.D: Con ese radio, mejor una R3 o una R10, que se parece más, las R2 y R4 te van a dejar una acción incómoda, aunque el espaciado de las R3 está pensado para guitarras con bindings. Un enlace que a lo mejor te ayuda:
http://i988.photobucket.com/albums/af5/radiohead2009/floyd_chart_zps138e4e71.jpg
Además las R10 vienen con altura de 6.10, lo mismo esa te va perfecta!
Saludos!
por el 20/07/2016
#10 Pero en la imagen dice que la R10 es de radio 381mm y el mástil de mi guitarra es de 350mm. O eso no presentaría ningún tipo de problema?
KuRi
por el 21/07/2016
Bueno, seria una cejuela un pelin mas plana que tu radio, pero la diferencia es minima. Es que si pones una R4 de 254mm probablemente te trastee la sexta cuerda, o te queden muy altas las centrales...
La gente suele instalar cejuelas de 12 en diapasones de 14 y al reves, no suele haber ningun problema y no se nota nada. Pero uno de 10 en un mastil de 14 a mi me parece mayor diferencia. Es mi opinión lo mismo alguien más puede decir qué pasaría...
Lo ideal seria tambien que desmontes la tuya y midas la altura y nos la cuentes :)
