Ayuda para comprender el cableado de mi guitarra
AaronMaiden
por el 21/05/2020
Hola buenas, no tengo ni idea de electrónica pero estuve viendo unos diagramas por saber algo de cómo cablear una guitarra, total que abrí mi guitarra y no me encajó del todo con los diagramas que estuve viendo.
En los diagramas había un pegote de estaño encima del potenciómetro de volumen que hacía de tierra y a donde iban a parar cables del jack, de las pastillas, del propio potenciómetro de volumen, del de tono (hablamos de 2 humbuckers con 1 de tono y otro de volumen), otro que iba a la plaquita donde se enganchan los resortes del puente y otro del selector... Explico esto porque es como NO está mi guitarra :suicidio:
Hay 2 cosas que se me hacen raras:
- Soldado en encima del volumen está el del jack y aparte un
pegote de estaño donde van sólo 4 cables: Un hilo del
pote de volumen, el del pote de tono, el selector y uno extra
que va como a un tornillo atornillado en la pared de la
cavidad de control.
-Aqui está la segunda cosa que me parece rara (puede ser
lo más normal del mundo pero lo dicho, ni idea de
electrónica): En ese tornillo raro va el recubrimiento del
cable de ambas pastillas, el cable que va al pegote del
pote de volumen y 2 cables misteriosos, cada uno de ellos
conectado a un tornillo en la cavidad de las pastillas.
Preguntas:
-¿Qué son esos cables que salen de las cavidades de las
pastillas?
-¿Por qué el cable del jack está soldado encima del pote de
volumen pero separado del pegote de estaño donde están
los demás cables a tierra?
-¿Por qué hay un tornillo en la pared de la cavidad de
control?
Muchas gracias
    Hotone Ampero Mini Vanilla
    155 €
toni diaz
por el 21/05/2020
Tu consulta es por las masas, si tienes un polimetro a mano te darás cuenta que el recubrimiento negro de las paredes de la cavidad de la electrónica es conductor, por lo tanto si la parte metálica de los potenciómetros está en contacto con este. Por lo tanto y aunque no es muy ortodoxo perfectamente pueden estar ahí conectadas
AaronMaiden
por el 21/05/2020
#2 vale entonces la pintura negra es un apantallado y su cable de masa es el que va al pegote de estaño del pote de volumen. Intuyo que los cables del apantallado de la cavidad de las pastillas puede ir directamente a ese pegote en el pote de volumen, no? Y lo mismo pasa con la malla del cable de las pastillas, no? Hay alguna razón para que el cable de Jack esté separado de ese pegote? Gracias compañero
toni diaz
por el 21/05/2020
Mientras todas las masas estén interconectadas no hay problema, da igual, cada marca tiene su forma
AaronMaiden
por el 21/05/2020
#4 Vale, todo aclarado muchas gracias.
Rafa Toral CanalGuitarra
por el 21/05/2020
Si te sirve de consuelo, llevo más de 40 años tocando y aún no sé en qué agujero se mete ( me refiero al cable en el ampli eh)
