Un saludo y gracias por adelantado
Ayuda mastil
tc electronic JIMS 45 Preamp
No es ningun error, solo que si no es asi cuanto toques las cuerdas de arriba te va a trastear la guitarra.
Que a lo mejor se puede rectificar, porsupuesto que si que se puede, y tambien seguro que se puede bajar la accion, busca temas de ajsute de mastiles, alma y puentes tipo strato en el buscador y lo encuentras facil. Pero yo tambien tengo una squier stratocaster y te puedo asegurar que por muy bien que se ajuste siempre queda algo mas alta que arriba, y si lo bajas demasiado luego trastea.
Suerte.
Suerte.
Pero que luthier ni que... Que todas las guitarras son asi, LEÑE!!!!! xDDD
A ver si leemos un poco. Esa inclinación es necesaria, siempre que no sea excesiva (se ajusta bajando el puente o los saddles de las cuerdas en tu caso) y el mástil no esté curvado. Si está curvado se soluciona ajustando el alma, pero esto no lo hagas sin buscar mucha info en el foro primero
Hola mmgreem
-¿Está la guitarra afinada? afínala
-¿Que altura tiene la placa base del puente respecto al cuerpo? Como mucho deberían ser 3mm. Se ajusta apretando o aflojando los tornillos que tensan los muelles del puente que están en la tapa trasera. Ve controlando la afinación correcta de la guitarra
-¿Tienes ajustada el alma? (usa el buscador que esto es más largo )
Una vez ajustada el alma y afinada la guitarra, puedes empezar a bajar las silletas del puente lo que puedas sin que trastee la guitarra.
Yo creo que habrás solucionado ya el problema con estos ajustes (No le pidas peras al olmo que es una Squier) pero
si todavía tienes las cuerdas muy altas el problema será del ángulo del mástil con el cuerpo.
No sé si se me ha escapado algo. Ya nos contarás
