insertas guitar rig como efecto fx en una pista, armas la pista para grabacion y le das al botoncito del altavoz, o monitor, y ya te grabara una señal limpia aplicandole el efecto de guitar rig que tengas...
puedes grabar la señal ya procesada por guitar rig, eligiendo record output, pero ten en cuenta que si haces esto luego no podras modificar el sonido, si quieres usar otro preset de guitar rig no puedes porque ya lo has grabado procesado...
Muchas gracias compañero, el problema que tengo es que cuando abro uno no me funciona otro, es decir no puedo hacer funcionar los dos al mismo tiempo, el ordenador es potente y no es problema de eso, tengo los asio4 all y he intentado poner el reaper con esos asios pero no se escucha nada se queda en silencio. Supongo que haciendo eso es decir metiendo el vst en reaper y cerrando el guitar rig ya se podrá grabar con el efecto deseado, esta tarde lo pruebo.
Muchas gracias compa!!!
