Ayuda pedal zoom en pc con delay
lianz
#1 por lianz el 03/08/2018
Buenas, tengo un problema logré conectar mi pedal zoom g2.1nu a mi pc, uso el mismo programa de a pedalera edit y share para los efectos, el problema es que cuando estoy tocando hay un delay entre lo que toco y lo que se escucha en mis parlantes y llega a molestar ya que se escucha el sonido de las cuerdas.
Tengo instalado el driver de asio de zoom
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
    AmpliTube 5 MAX (descarga)
    98 €
Linux User.
#2 por Linux User. el 03/08/2018
Delay o latencia ? Si es latencia toca configurar zoom, PC, DAW.
lianz
#3 por lianz el 03/08/2018
no estoy seguro. Es cuando todo la guitarra después de menos de un segundo se escucha en los parlantes
Samy
#4 por Samy el 03/08/2018
Tiene razón el compañero, lo que tienes es latencia (retardo de sonido desde que pulsas).. Configura y adapta el buffer
lianz
#5 por lianz el 03/08/2018
disculpe me podría ayudar con eso, no se mucho de esto, donde configuro eso
Samy
#6 por Samy el 03/08/2018
Yo uso una G5 N y va directa con Windows 10..
Que sistema usa tu PC..?
No se que pantalla usa la G2... Si puedes dar mas datos quizá conseguimos ayudarte..
Prueba también a descargar el Asio 4all, quizá desde ahí se pueda corregir
-rich-
#7 por -rich- el 03/08/2018
Usa monitorización directa desde la pedalera.
Es decir, que se oiga sólo la guitarra que sale de la pedalera.
Tienes además que desactivar la monitorización del canal de la guitarra en el DAW.
lianz
#8 por lianz el 04/08/2018
buenas, no estoy usando ningun daw, etoy usando el programa de la misma zoom g2.1nu que es edit y share que es como un amplitube. Además estoy usando el driver asio que esta en la misma pagina de zoom.
Mi sistema operativo es windows 10.
-rich-
#9 por -rich- el 04/08/2018
Como su nombre lo dice, el programa es para editar parches y compartirlos.
Necesitas algo para grabar y tocar.
Puede ser el Audacity o el Reaper (DAW).
lianz
#10 por lianz el 04/08/2018
Buenas, si he usado el audacity y con este o simplemente usando mis parlantes como amplificador, hay un retraso de sonido entre lo que toco con la guitarra y lo que se escucha por los parlantes
-rich-
#11 por -rich- el 04/08/2018
En la pedalera activa la monitorización directa.
Dice cómo en el manual p. 30
