Mi equipo (AMD Phenom II X4, 4GB Ram, Windows 7, SB Audigy SE)
Gracias y espero que alguien me pueda ayudar.
jibacondrio escribió:Buenas tengo el siguiente problema, quiero usar mi nuevo Fender Mustang II para grabar en el pc, mi problema es, el fender tiene una salida aux estereo para enchufar cascos o lo que sea, si le conecto unos cascos perfecto, si la conecto a una minicadena perfecto se escucha, pero cuando la conecto al line in de mi sound blaster audigy se escucha con retardo en el pc.... y no se porque?? alguno le ha pasado?? algo para solucionarlo??
xirucat escribió:Con que programa grabas? Que drivers de audio usas? Sin esta información, poco podemos decirte. Yo trabajé una temporada con una Sound Blaster como la tuya y no tenía problemas de latencia. Gravaba con Sonar4 y drivers Asio a 24 bits y 48KHz. No sonaba del todo mal, para ser una SB. De todas maneras, la SB no es una buena tarjeta para gravar... No creo que nadie te la recomiende por aquí.
jibacondrio escribió:Pues mira en principio tengo el cubase 5 para grabar, e instalados los drivers fender asio incluidos con el ampli y los asioforall, la cosa es que si conecto unos auriculares o lo conecto a una minicadena no tiene retardo alguno... porque si cuando se conecta al line in (entrada de linea) de una audigy se graba bien sin problemas pero con retardo al tocar y al sonar por los altavoces que hace que sea casi imposible tocar. La cosa es que si el line in es una entrada que se puede poner un cd externo, un walkman lo que sea y no da problemas porque cuando conecto una señal de salida de linea del mustang provoca retardo?
jibacondrio escribió:Quizá tu problema sea en donde grabas. Con que programa estas grabando?Pues eso nada, he intentado hacer lo que "algunos dicen pero no explican" de grabar por usb con un mustang I ó II es el mismo ampli, y no hay manera, tengo solamente instalados los Fender Asio Drivers, he actualizado los drives de la audigy y poniendole los originales no los que te instala el W7, he seleccionado en el cubase Mustang Amplifier, pero nada no graba absolutamente nada por USB...
POR FAVOR SI ALGUIEN HA CONSEGUIDO GRABAR POR USB CON EL MUSTANG QUE EXPLIQUE LOS PASOS SI ES TAN AMABLE.
He probado de todo y por usb mucha gente dice que si han grabado, otros que es imposible... pero nadie explica como...
thecrazy escribió:Quizá tu problema sea en donde grabas. Con que programa estas grabando?
Debes instalar los drivers asio del fender y olvidarte de la tarjeta de sonido conectándolo por USB. En el programa que uses para grabar debes seleccionar el fender y armar la pista para grabar.
Te puedo explicar por Reaper: http://www.reaper.fm/index.php
thecrazy escribió:Olvida la tarjeta de sonido Sound Blaster esas para grabación son malisimas. Debes instalar los drivers del fender y seleccionarlos en el programa que uses.
http://www.youtube.com/watch?v=WJ6W1qZDiqs
Fender® Asio Drivers
