Ayuda con Tríadas y Escalas
lauta300
#1 por lauta300 el 20/03/2013
Hola amigos necesito ayuda con las triadas y la escalas:
Necesito que alguien me explique claramente como encuentro las triadas y también como se armoniza una escala.
Muchas gracias!!
  • -75%
    Eventide Blackhole (descarga)
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
N.C.
#2 por N.C. el 20/03/2013
Para armonizar debidamente la escala mayor, hay que tener en cuenta las notas que esta tiene.
Vamos con el ejemplo más simple, Do mayor.
Do Re Mi Fa Sol La Ti
Con esto, vamos a responder el asunto de las tríadas también.
Hay 4 cualidades de tríadas: mayor, menor, aumentada y disminuída.
La mayor, está compuesta por: Tónica, Tercera MAYOR, Quinta Justa
Menor: Tónica, Tercera MENOR, Quinta Justa
Disminuída: Tónica, Tercera MENOR, Quinta Disminuída
Aumentada: Tónica, Tercera MAYOR, Quinta Aumentada
Sabiendo esto, lo siguiente es conocer la distancia entre intervalos:
Tercera Mayor: 2 tonos
Tercera Menor: 1 tono y medio
Quinta Justa: 3 tonos y medio
Quinta Disminuída: 3 tonos
Quinta Aumentada: 4 tonos
Ahora, pasemos a lo siguiente. Para armar tríadas básicamente, contamos en la escala 3 notas más, incluyendo la tónica. (Después analizamos si es mayor o menor)
En este caso, Do, siguiente, Re, siguiente Mi.
Para la quinta, lo mismo, pero contando cinco más desde la tónica.
Entonces, tenemos que la primer tríada es Do Mi Sol
Ahora, vamos a ver si la tríada de Do es mayor, menor, aumentada o disminuída:
Do Mi = Distancia de 2 tonos, o sea, tercera mayor.
Do Sol = Distancia de 3 tonos y medio, quinta justa.
El primer acorde tríadico es mayor.
Así tenés que hacer con todos :) con eso vas a saber tooodas las tríadas y como se armoniza una escala.
Por si no quedó claro, también lo hago con Re, usando la escala mayor.
Re a Fa = 1 y medio, tercera menor
Re a La = 3 y medio, quinta justa.
El segundo acorde de una escala mayor, es menor.
Entonces queda, Do Mayor, Re Menor... el resto te lo dejo a vos así lo pensás.
lauta300
#3 por lauta300 el 20/03/2013
Entendí como se arman, ahora no me queda claro todavía algo:
Para buscar las triadas en el mástil, necesito usar las posiciones de la escala mayor?
Gracias amigo esta muy bien explicado!
N.C.
#4 por N.C. el 20/03/2013
Para buscarlas, simplemente tenés que formarlas en papel y después tocar las notas.
Ej:
Do Mi Sol
Mi Sol Do
Sol Mi Do
Y así, ir buscando las diferentes tríadas.
lauta300
#5 por lauta300 el 20/03/2013
ahh ok!! muchas gracias amigo!!!
