Ayuda urgente con puente de stratocaster!
Diegooh93
por el 22/08/2008
ayuda como dije en otro post tengo un Squier Stratocaster pero mi problema es q no puedo usar la palanca de tremolo ya que cuando la usa se desafina tooodo por ejemplo la primera cuerda qeda con menor tension en comparacion a la 2 o quinta y cosas asi
Un tipo que trabajaba en una tienda de musica me dijo que el tremolo solo se esaba en guitarras para los profesionales ya que las mas baratas las traian de bonito ya q no son capaces de volver a su estado normal pero yo no creo q sea asi
y si fuera asi es mejor comprarme un puente marca Scorpion?? o es igual
a otra kosa mi stratocaster es de esas q usan el puente un poco levantado ya q en los ollito de la tapa de atras para poner las cuerdas si el puente estubiera pegado al cuerpo no cuadra y no podria poner las cuerdas asi q el problema no es q el puente este levantado
gracias a toos los q contesten y resuelvan mi problema y a los q no tambien xD:risa:
  • -23%
    Harley Benton JAMster Guitar
    30 €
  • -9%
    Boss Katana Mini
    99 €
    TC Electronic Ditto Looper
    66 €
highway
por el 23/08/2008
El tipo de la tienda tiene razon.
No te gastes dinero en un puente para una Squier, para unas pastillas quiza.
El puente debe estar paralelo al cuerpo, no levantado.
Si no cuadran los agujeros cuando el puente esta horizontal es por defecto de fabracion.
A veces nos jode descubrir que nuestras guitarras no son tan buenas como creemos.
jose m
por el 23/08/2008
Aunque no sea un buen puente puede usarse de una manera normal sin tener grandes problemas, primero que el puente este bien horizontal, ayuda a que no este en equilibrio y vuelva a su posicion original, el encordado (vueltas de cuerda en el clavijero) tambien influye, el buen estado de la cejuela hay que lubricarla con grafito.
Los agujeros con una lima redonda y un poco de paciencia los agrandas y coincidiran.
ramonpolispan
por el 23/08/2008
También tego esa guitarra y es cierto que el tremolo es casi de adorno. Después de 12 años con ella he tenido que meterle el muelle de repuesto porque se ha ido levantando el puente poco a poco. Para llevarlo a su sitio y que los agujeros de las cuerdas coincidan debes ajustar los 6 tornillos que unen el puente al cuerpo y tensar un poco los tornillos de los muelles. Recuerda que para hacer esto debes aflojar las cuerdas. Si ves que es necesario sustituye los muelles de fábrica por otros de mejor calidad.
naxeto9955
por el 07/02/2009
jeje io tmbn tngo una squier stratocaster.. i como bn dice fender.. es una guitarra para principiantes,, asi k si te la compraste creyendo que por ser fender iba a ser ia wena estabas equibocado,, pero para aprender no esta mal jejeje.Ami tmbn me molesto mucho cuando se me levanto el puente jeje asi que animo.
P.D-> haz caso siempre al tio de la tienda, es el k mas save ;)
Diegooh93
por el 08/02/2009
jejeje debo admitir q crei q iba a ser mejor calidad pero bueno ya me di cuenta q no pero ya e solucionado mi problema le e vendido la guitarra a un amigo q qeria aprender guitarra electrica asiq para el no importaba mucho la calidad asi q yo cn la plata de la guitarra y el resto q puso yo me e coprado un Epiphone Les Paul LP-100 y a pesar de no ser una gibson = tiene un sonido parecido
asi q si algen me pregunta cual es mejor la squier o una epiphone yo le diria la Epiphone :aplausos:
adios gracias por sus ayudas
el mesias
por el 09/05/2009
segun que squire y segun que ephipone. En las 2 marcas, hay autenticas joyas y autenticas basuras.... normalmente, todas las guitarras tienden a desafinarse por multiples factores. Decir que una guitarra de 3000 € no se desafina, es una memez. Eso es como todo, que tu y tu guitarra tengais buena quimica, no la pidas lo que no te pueda dar ( en este caso, que mantenga el temple trás 14 palancazos en su pobre puente de laton) y que trates de adaptar sus carencias viendolas como caracteristicas. Siempre que de las notas y no te rompas los dedos tocandola de lo incomoda que pueda ser... tendras una guitarra que te dará años de satisfaccion y no albergaras la sensacion de haberte gastao 2000 pavos en una guitarra marca tal que resulta que tambien se desafina y que enchufada a tu pequeño ampli guyatone de 15 wats suena como el culo....:ok:
tinoacebal
por el 10/01/2010
yo a estas guitarras les echo un poco de vaselina en los surcos de la cejuela del mastil y un poco en los tornillos que sujetan el puente al cuerpo. Funciona.
torresborja
spison
por el 01/09/2010
No se yo pero yo = tengo una squier affinity y nunca he tenido problemas con el puente es mas uso el vibrato siempre y no se desafina para nada he probados otras que lo toco y se desafina no se en que ira eso encuentro excelente el puente cero problemas he tenido
saludos
luisll
por el 01/09/2010
las epiphone exceptuando la casino y la sheraton son basura viejo nada mas q decir. (¿aersh quien e el dosstor?)
