Ayuda urgente
azkolain
#1 por azkolain el 19/03/2013
Hola a todos, llevo como 4 años tocando la guitarra, y como 2 años con un mismo problema. Practico cada dia 2 horas, y no "se" como agarrar la pua.
No se como explicarlo pero a veces me resulta como agarrar la pua y otras veces no, a veces toco temas de dragonforce, y otras no puede tocar una tranquilita por la incomodidad, y la ausencia de tecnica que esto me acarrea. No es un "mal dia" de esos, me pasa constantemente y no se que hacer.
He notado que el musculo gordo de la base del pulgar (no se su nombre) esta como hinchado. No se nota a simple vista, pero si intento hacer cosas que requieren flexibilidad, el musculo de la mano derecha (la de la pua) me lo impide. Por ejemplo, con la mano izquierda puedo juntar el pulgar y el indice tranquilamente, pero con la mano de la pua se me hace incomodo y tengo que hacer fuerza. No creo que sea el tunel metacarpiano porque llevo 2 años con el problema y no me despierto a las noches para agitar la mano, no me duele el pulgar...
Espero que algun experto o algun medico me ayude... Resulta muy frustrante. Por favor no me digais que practique y practique por que en mi caso yo creo que tengo un problema muscular. Por favor alguna solucion o posible causa de esto... gracias
  • -75%
    Eventide Blackhole (descarga)
    Boss DD-500
    375 €
azkolain
#2 por azkolain el 19/03/2013
deberia visitar al médico?
ramonpolispan
#3 por ramonpolispan el 19/03/2013
¿Tú qué crees? Si tienes un problema muscular debes ir a un médico, no a un foro de guitarristas. La capacidad prensil de la mano nos distingue del resto de especies, así que ve a que te lo miren o te convertirás en un simio poco a poco por dejadez.
azkolain
#4 por azkolain el 19/03/2013
#3 precisamente estoy preguntando si tengo un muscular o no, que no soy medico
ramonpolispan
#5 por ramonpolispan el 19/03/2013
Pues claro que tienes un problema muscular, de tendón o de articulación. No es normal que no puedas unir pulgar e índice.
azkolain
#6 por azkolain el 19/03/2013
#5 si que puede juntarlos pero me cuesta mas. Ten en cuenta que mi movimiento de pua se basa en mis dedos, por lo que supongo que el pulgar tendria que tener mas musculo que lo normal, porque obviamente tiene menos fuerza que una muñeca, pero quiero saber hasta que punto eso es normal
ramonpolispan
#7 por ramonpolispan el 19/03/2013
¿Pues qué quieres que te diga? Nos esperamos a ver si pasa por aquí el médico de urgencias de tu barrio.
joelgs
#8 por joelgs el 19/03/2013
hola
como bien te lo dice Ramonpolispan debes ir al medico, y de preferencia un especialista si tienes el recurso para pagar la consulta por que cobran un poco mas creo que un traumatologo ve esos casos , tendras que investigarlo
dices que tienes 4 años con la guitarra y 2 con tu problema, osea que los primeros dos estabas bien , entonces quizas se deba a alguna mala postura, en este foro casi no se comenta pero la guitarra es el instrumento que MAS produce lesiones ( yo mismo tengo lastimado un hombro por mala postura) , tomate una foto o que alguien tome unas fotos de tus dedos con la pua desde varios angulos y subelas para ver como la tomas
saludos.
azkolain
#9 por azkolain el 19/03/2013
#7 eh eh tranquilo que yo no tengo culpa de que este de mala leche
azkolain
#10 por azkolain el 19/03/2013
#8 bueno pero hay que tener en cuenta que los dos primeros años anduve con la clasica, y no use la pua. Al 3er año cuando empece a usar la pua pues normal que al principio resultase incomodo pero luego me acostumbre, y falta de tecnica no se si tenia pero no creo que lo notase, porque era normal que tuviese poca velocidad por aquel entonces.
semifuso
#11 por semifuso el 20/03/2013
Puede que simplemente te estés rayando y a tu dedo no le pase nada, simplemente estás pendiente de la púa todo el tiempo y así no hay manera.
En cualquier caso no creo que el médico sea la visita adecuada, yo iría al fisio para descartar problemas.
Y ya de paso una rutina de estiramientos al acabar los ejercicios y algún calentamiento específico para empezar quizá tambien te convendría.
danisauc
#12 por danisauc el 20/03/2013
No está de mala leche. Te ha contestado.Bien.Varias veces.
