Una ayudita:explicacion del compas porfavore
janick gers
por el 07/02/2011
;)Hola si alguien pudiera explicar de forma sencilla y sin saber solfeo, el compas, 2x3,3x4,4x4, como reconocerlos y practicarlos,gracias anticipadas compis.
  • -26%
    14 €
  • -36%
    XVive Wireless System U2 Grey
    89 €
  • -12%
    Mooer GE200 PRO Li B-Stock
    349 €
Pasando pantalla
por el 07/02/2011
[quote=Janick gers;1074201...el compas, 2x3,3x4,4x4, como reconocerlos y practicarlos,gracias anticipadas compis.[/quote]Querrás decir 2x4, ¿verdad?
Bueno, empiezo con el 4x4 por ser el más utilizado para música popular, rock, blues, etc...Si coges una canción de lo más sencilla, por ej Paradise City, verás que la batería en un solo compás toca bombo, caja, bombo, caja. Cada uno de estos golpes es una negra. Las negras marcan el tempo, y en el 4x4 hay 4 negras.
Lo importante es que sepas cómo es el tempo (1, 2, 3, 4) y cuando se producen los cambios de acordes (cada 4 tiempos) en el primer golpe.
Con el 3x4 debes escuchar un vals. 1, 2, 3, 1, 2, 3,...Si escuchas Nos dieron las diez de Joaquín Sabina escuchando la batería verás que ésta toca el primer golpe con el bombo y los 2 siguientes con la caja, así: bombo, caja, caja, bombo, caja, caja,...Son 3 negras.
Para el 2x2 escucha un pasodoble o una de ska. 1, 2, 1, 2,...bombo , caja, bombo, caja, etc...Son 2 negras.
Así te lo explico de forma sencilla y teniendo en cuenta que no sabes solfeo.
janick gers
por el 09/02/2011
gracias claudi, si me confundi era 2x4,entonces deduzco que la clave esta en seguir la bateria y sin bateria tu marcas tu propio tempo,gracias denuevo:ok:
MrG810
por el 09/02/2011
Pásate por aquí: teoría - Music Theory Web
Pasando pantalla
por el 10/02/2011
Sí, lo de la batería es un ejemplo pero con el tiempo debes sentir el ritmo y el tempo y deducir sin contar los tempos cuando hay un cambio de acordes.
Si acaso pon canciones y ve siguiendo el ritmo con las manos o los piés. Derecha bombo, izquierda batería y vas dándole derecha, izquierda, derecha, izquierda,...
Con el 3x4; derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, izquierda,...
¡Suerte!
sirko
por el 10/02/2011
El 2x3 tambien existe, y el 5x4, o el que te quieras inventar...
Solo tienes que saber que el primer numero es el numero de partes, y el 2º el numero de divisiones que lleva cada parte.
Por ejemplo: 4x4 = 1(1,2,3,4) 2(1,2,3,4) 3(1,2,3,4) 4(1,2,3,4)
2x3 = 1(1,2,3) 2(1,2,3)
Marty = God
por el 10/02/2011
En los compases, el primer numero indica la cantidad, y el segundo la calidad. Por ejemplo:
4x4: Se puede completar con 4 negras, 2 blancas, 8 corcheas, 1 redonda, 16 semicorcheas, 32 fusas y 64 semifusas.
4= Cantidad
x
4= Calidad
Los valores para las "calidades" son los siguientes
1= Redonda
2= Blanca
4= Negra
8= Corchea
16= Semicorchea
32= Fusa
64 = Semifusa
Espero haberte ayudado :D
Saludos!
PD: En los compases que pones de ejemplo, el 3x4 significa que entran 3 negras, 4x4 4 negras, y 2x3 creo que no existe, ya que no hay ninguna figura equivalente al numero 3.
janick gers
por el 11/02/2011
GRACIAS A TODOS SOYS MUY AMABLES:ok:
Pasando pantalla
por el 11/02/2011
Ya lo sé, pero si alguien que se está iniciando en esto nos pregunta pués no vamos a empezar la casa por el tejado. He deducido que se referia al 2x4. Lee lo que dice en su post original. No se le puede enseñar compases compuestos ni de amalgama ni síncopas y demás cosas, tampoco. Hay que empezar por los compases más comunes y luego, como le he dicho, los demás ya los aprenderá más fácilmente.
