Bombillo "Blinkeante"
Solucionado
pacodetorres
#1 por pacodetorres el 07/07/2024
A ver, estoy haciendo un Champ, lo acabo, le enchufo el bombillo y ¡oh sorpresa! parpadea, aparentemente cinco seis veces por segundo.
Desmonto el trafo y le compruebo continuidad, voltajes, si se calienta, vamos lo típico. ¿Resultado?, todo normal. Le enchufo el bombillo y sí, continúa parpadeando. Quede claro que voy a bobinar otro y Santas Pascuas, pero... es una cosa que nunca, nunca me había pasado. ¿Hay alguien por ahí a la escucha que tenga una respuesta, un motivo, para el caso? El trafo no tiene nada raro de diseño, si algo será que le sobra un poco de hierro, (1cm2) o nada, si considerases el hierro de baja calidad, pero ese nunca ha sido un problema, ¿no?
Saludos, y gracias por adelantado.
    569 €
toni diaz
#2 por toni diaz el 07/07/2024
Perdón pero que es un bombillo?
Edurain
#3 por Edurain el 08/07/2024
Prueba con otro...
pacodetorres
#4 por pacodetorres el 08/07/2024
El primer arranque de un ampli de tubos, es sin válvulas y sin trafo de salida, son componentes caros que no queremos fundir por ir de prisa.
Por eso este (y cualquier otro ampli) está bien en el primer encendido conectarlo con un bombillo, una lampara incandescente en serie con la alimentación, para que el fogonazo, si se da el caso sea de menor amplitud, Además la caída de voltaje que provoca el bombillo va bien para que se guisen los electrolíticos a fuego lento y que hagan mejor caldo (electrolítico, como su nombre indica). Pero tú todo esto ya lo sabes, solo que lo llamas de otra manera.
Edurain (R&R) escribió:
Prueba con otro...
Hay le has dado, en el párrafo anterior lo digo: una lampara incandescente, en serie con la alimentación y la verdad es que mi última incandescente se la comió el perro hace cinco o seis años y hasta ahora he tirado de una no-se-que que había en el cajón y sí, había hecho el caso, hasta ayer, porque el trafo del Champ es muy pequeño (como asegura la leyenda) y no lo alimenta suficiente, tanto que el bombillo este sufre y claro no es que reduzca la luminosidad, es que blinkea, debe ser un led, un mini fluorescente o algo así.
Tuve la iluminación, nunca mejor dicho, ayer antes de dormirme. Gracias a todos. Saludos.
toni diaz
#5 por toni diaz el 08/07/2024
#1 ah vale, un bombillo es una lámpara, también lo hago en todos mis montajes, pero primero hay que "curar" los condensadores del filtro pi sin válvulas, aparte de la lámpara en serie utilizo un variac para ir midiendo tensiones de placa
Edurain
#6 por Edurain el 08/07/2024
Pregunta fácil, solución facil
Avega
#7 por Avega el 08/07/2024
Vaya película.
