A mi me pasó lo mismo y era el fusible.
#2
Gracias por responder , como lo solucionaste?
Poniendo otro, pero ojo son especiales para amplis.
Baneado
Pero acá aparentemente el equipo enciende no? es solo que no suena. Habría que revisar todos los fusibles que pueda tener adentro en la placa, pero no tenemos mucha información como para hacer un diagnostico muy preciso. Sabemos que no suena, pero enciende. Pueden ser muchas cosas, ojala haya revisado y solucionado todo.
Gracias, tendré que buscar algún técnico de esa área ,esta fuera de mis manos repararlo.
Amigos me la jugué y lo abrí no encontre ningun olor a quemado o alguna zona que se viera ennegrecida el fusible aparentemente no tiene ningún color negro o amarillento y tampoco alguna conexión suelta , y realice otra prueba conectando el cabezal a la interfaz y si daba señal , el problema resulta ser la salida del sonido.
Baneado
#7
Bueno, yo iba a preguntarte si el equipo tiene salida para auriculares o algo así. Igualmente si hay algún fusible quemado solo se corta el filamento dentro del mismo, (es tan fino como un cabello), puede probarse si tiene conductividad con un tester en caso de que no se distinga con la vista, pero no vamos a encontrar nada negro ni manchas oscuras ni olor a quemado por un fusible. Eso sucede con transistores o alguna resistencia por ejemplo.
Ahora, yo no soy técnico pero se que el amplificador tiene un transformador de salida, espero que este no se haya quemado y tenga que ser reemplazado.
Ahora una pregunta......¿Usted en algún momento tuvo el cabezal encendido por mucho tiempo sin que este conectado el parlante o era costumbre dejarlo encendido sin tener un parlante conectado? y otra pregunta mas, ¿usted estuvo haciendo pruebas de conexiones de parlantes en serie y paralelo o probo parlantes de distintas impedancias en su equipo?
el LANEY es un equipo muy caro para que lo fabriquen con un mal transformador de salida, si paso eso me gustaría saberlo. También puede ser que se dañara el Jack donde conecta el cable del parlante ¿probo moverlo bien para saber si hacia buen contacto? He visto eso.
#8
El fusible aparte de no tener algún color distinto el filamento se encontraba en perfecto estado, el uso promedio era de 3 a 5 horas 3 veces a la semana
Jamás se usó sin su gabinete ,solamente poseo un gabinete en donde lo uso en la salida correspondiente
No tengo otro para hacer pruebas en otra salida.
El día de ayer lo lleve a un técnico y quedará ahí para repararlo cuándo me avisen cual era el problema lo informaré
Y respecto al propio laney es un equipo caro para que presente problemas ,me esperaba que sean las válvulas ya que el tiempo decide su rendimiento pero no fue ese el caso.
Baneado
#9
Por favor avise y comente el diagnostico que le dio el técnico.
Buenas disculpen la demora no tuve tiempo para comentarles el problema, en fín era un tubo que se encontraba quemado era si no me equivoco de la etapa de potencia, fue cambiado por otro de mejor calidad.
