Bueno. Buscando por internet he encontrado esta foto en la que se ve el modo de conectar las pastillas jackson:
Ademas de esta pagina en la que sale qua cable corresponde al comienzo y final de cada bobinado:
GuitarElectronics.com Color Codes
En la imagen se ve como esta conectada la pastilla para una combinacion de coils en oposicion de fase, que es la manera habitual de conexion de las humbucker. Esa es la forma en la que has de conectar los cables.
En cuanto a que no sabes que es una configuracion:shock:, pues macho, ten la poca verguenza al menos de documentarte sobre lo que tienes entre las manos antes de lanzarte a hacerlo. Por desgracia no eres el primero que lo hace ni el ultimo que lo hara....
Con configuracion nos referimos a la forma de conectar las pastillas, las diferentes combinaciones de estas en la guitarra. Por ejemplo, la pastilla del puente conectada sola o la del mastil sola o las dos dispuestas en paralelo, etc.
Cuando tu mueves la palanca de seleccionar pastillas, lo que haces es ir moviendote sobre esas configuraciones.
Por eso, nos tienes que decir que pastllas usas ahora o que guitarra o algo para tener una referencia a la hora de ayudarte.
Ah, tambien ayuda usar Google de vez en cuando, de verdad te lo digo:si: Hay cosas interesantes y hasta se puede aprender y todo de vez en cuando, aunque la gente piense lo contrario.
Si tienes alguna dudilla pregunta y suerte con el proyecto:brindis:
