Problema tras cambio de pastillas
Solucionado
Jorge
por el 17/03/2025
Buenas... Hace un mes o así cambié el golpeador, con pastillas y potenciómetros incluidos, de mi primera guitarra (imitación de strato como casi todos).
Le puse un kit de los de fender que te viene ya montado todo. El caso es que ahora hace muchísimo ruido y eso que las nuevas pastillas deberían de evitar esos zumbidos. ¿Algún consejo?
El kit que instalé es el siguiente: https://www.thomann.de/es/fender_pre_wired_st_pickguard_tex_mex_479117.htm
  • -23%
    Harley Benton JAMster Guitar
    30 €
    Harley Benton DNAfx GiT
    129 €
  • -23%
    TC Electronic Ditto Looper
    59 €
lutop
por el 17/03/2025
#1
conectaste el cable que va al puente? Es la toma de masa del puente+cuerdas, y se tiene que soldar normalmente al culo de un pote.
Jorge
por el 17/03/2025
#2 Sisi, conecté los cables clavija de la guitarra, ese cable que dices y otro que realmente tampoco sé muy bien para que sirve que se atornilla al cuerpo de la guitarra por dentro. Este último, las anteriores pastillas no lo traían.
lutop
por el 17/03/2025
Que tipo de ruido hacen? Cambia cuando todas las cuerdas? Al bajar el volumen desaparece?
Jorge
por el 17/03/2025
#4 un zumbido de continuo.  cuando bajo el volumen desaparece.
davidplana
por el 19/03/2025
que quiere decir eso de los cables clavija?? te refieres al conector del jack??
la guitarra lleva apantallado en el hueco de la electronica?? el cable que va atornillado tiene que ir al apantallado, y el cable que va al puente esta bien soldado??se que en la strat es un poco coñazo.... pero unas fotillos de las conexiones estarian bien para poder ver si hay algo mal.....
saludos y suerte!!
Solución elegida por el creador del hilo (Jorge)
Neon
por el 19/03/2025
Prueba a intercambiar los cables del jack de sitio, puede que los tengas al revés.
Malapersona
por el 19/03/2025
#7
Yo apostaría por eso.
Jorge
por el 19/03/2025
Vale, gracias, probaré lo del jack. Por cierto, eso del apantallado que es exactamente??
Neon
por el 19/03/2025
#9 hacer una caja de Faraday en el hueco de la electrónica, con cobre, aluminio o pintura  especial, para que no capte interferencias.
Nacho D Mendívil
por el 20/03/2025
Si ese hum no se quita al hacer contacto con las cuerdas, puede ser que la placa atornillada que sujeta los muelles no tenga cable a tierra en ella y deberas soldar el cable.
Malapersona
por el 20/03/2025
#11
Si apoyas la mano en las cuerdas y el ruido, en vez de disminuir, aumenta es que los cables del jack de salida están al revés.
