¿La Calidad de mi guitarra influye en el aprendizaje de tecn
reyesdarrell20
por el 16/05/2013
la cuestión es que mi guitarra no es muy buena que digamos vale alrededor de 80 dolares y la verdad practico bastante pero no noto los resultados......
    482 €
    233 €
mapaxe15
por el 16/05/2013
La tecnica no tiene nada que ver con la calidad de una guitarra... de hecho he conocido gente que tiene esos combos que viene la guitarra stratocaster y un ampli de 5 watts y toca de maravilla con una pedalera :/ quisas tu hables mas de comodidad :/ yo aprendi con una guitarra Clasica de mango Grueso wtf! y para hacer la tecnica del cejillo si que sufri ya que era incomoda descalibrada y su mango tambien :/ espero averte ayudado
semifuso
por el 16/05/2013
Si no notas los resultados es más que probable que el problema esté en lo que haces y no en con qué lo haces.
Hombre, influir sí influye, básicamente por que si no estás cómodo o si no suenas te desmotivas.
Andrew85
por el 16/05/2013
Si tu instrumento es muy malo puede convertirse en un obstáculo en lugar de una herramienta. Puede que al principio no sea así. Por ejemplo cuando se está aprendiendo acordes abiertos, ritmos y cosas básicas no vas a tener problema. Pero cuando avances y quieras hacer técnica más complejas que requieren que el instrumento tenga determinadas cualidades o esté configurado de alguna manera especial, vas a sentir que te limita si no te da la talla. Un ejemplo sería el famoso tapping a dos manos en sonido limpio. Por ejemplo el guitarrista Adam Fulara que puedes ver en este video:
http://www.youtube.com/watch?v=3E0hK8HwhLI
Su guitarra debe tener acción baja pero sin general trasteos. Si una guitarra de gama baja no tiene los trastes bien nivelados y/o tiene alguna joroba en el mástil, seguro que al bajar la acción te sonarían trasteos o alguna nota sonará apagada. Fuera de eso, si los micrófonos no dan buena salida pues tendrías que aplicar más fuerza en el hammer on y con eso pierdes ligereza o soltura en el toque. De hecho Adam Fulara luego mandó a hacer una guitarra de dos mangos a su medida porque la de un mango ya lo limitaba:
http://www.youtube.com/watch?v=c46fr2EZOhQ
Otro ejemplo sería los guitarristas de metal moderno que consiguen guitarras de 8 cuerdas para tener un mayor rango de notas.
Si tu guitarra de gama baja al menos tiene arreglo por medio del mantenimiento, es decir mandarla a octavar y organizar la altura de las cuerdas, enderezar el alma del mástil (cosas que puedes hacer tu mismo y que todo guitarrista debería saber) pues no hay tanto problema. Pero si ya las limitaciones van por el lado de un mal sonido, poco sustain, trasteos incorregibles, incómoda por el radio del mástil para hacer alguna técnica, necesitas puente flotante y tienes puente fijo, afinación inconstante y cosas así, pues ya habría que mirar la opción de cambiar de instrumento. Igual si ya tienes uno sácale el provecho que sea posible y cuando sientas que te obstaculiza tu avance y te hace desmotivar de la música será hora de cambiarlo.
yellow dog
por el 16/05/2013
Coincido con los compañeros, yo empece con una jonson de pack, luego compre una Telecaster coreana(estoy encantado con ella) luego una Esp, Esp, alabada por muchos miembros del foro en las quedadas, sin embargo sigo siendo un paquete tocando, es decir que he pasado de una guitarra de 120€ a una de 1.700, y en efecto esoy mas comodo pero soy lo mismo de penco.
Un buen instrumento ayuda, pero no determina, lo que de verdad determina es tu trabajo y tu constancia.
fer_rga42
por el 17/05/2013
influye que te puedas sentir menos cómodo, muchas no están reguladas: no tienen una altura de cuerdas correcta, y hay sonidos que no te los dan
un buen guitarrista puede hacer maravillas con una guitarra de gama baja, pero durante el aprendizaje surje la duda: soy yo o es la guitarra? por tanto, cuanto antes descartes que es la guitarra, mejor
yellow dog
por el 17/05/2013
Es una buena consideracion.
rincewind
por el 17/05/2013
Sí que influye. Yo empecé con una guitarra de esas chapuceras de 15.000 pesetas (sí, la compré hace muuuuchos años XD), y hasta que no he adquirido recientemente una guitarra de verdad, no he sabido la diferencia.
No es cuestión de sonido, ni estilo, ni calidad de materiales.
Es el ajuste. Sin ir más lejos, la altura de LA ACCIÓN entre cuerdas y trastes afecta de manera DRAMÁTICA a tu velocidad, precisión, fuerza a emplear para cejijjas y acordes, desgaste físico tocando, etc.
Cuando tenía mi guitarra chapucera no sabía esto porque no tenía con qué compararlo. En cuanto compré la otra, y empecé a practicar los mismos ejercicios de siempre pero con una guitarra AJUSTADA...empecé a mejorar notablemente.
Es rigurosamente cierto que un guitarrista bueno puede hacer maravillas con una guitarra mala. Pero no es menos cierto que un guitarrista novato puede mejorar mucho con una guitarra de verdad, ajustada y con todo en su sitio y a su altura.
Psico5
por el 13/06/2013
Afecta hasta cierto punto.
Si la guitarra suena MAL (errores en el tono, trastea, etc etc) si, porque por ejemplo si te trastea en la primer cuerda traste 12, entonces quizas no uses escalas ahi para evitarte el mal ruido y etc... eso puede joder.
Lo que si, creo que es algo mas psicologico a veces. Yo empece con una texas y tocaba bastante... cuando compre una fender usa, sentia la necesidad de tocar todo el tiempo y ahora me la paso tocando. El buen sonido hace que nos sintamos mejor con tocar.
rincewind
por el 17/06/2013
Esto es rigurosamente cierto. Yo tenía mi guitarra de marca cutre que sonaba fatal, imposible de ajustar y con una acción de 2cm entre cuerdas y traste 12 (LOL) y tocaba cierto tiempo. Cuando compré una guitarra decente, aún siendo de gama baja, y una pedalera multiefectos con emulación de amplis, sonaba infinitamente mejor y tenía más opciones, con lo cual disfrutaba más.
Disfrutar más equivale siempre a dedicarle más tiempo, con lo que además me animé a contratar a un profesor...y lo estoy notando poco a poco. Dentro de unos 10 años, podré decirle a la gente que sé tocar la guitarra sin ponerme colorado, creo XD
guidol78
por el 07/07/2013
Creo que todos hemos pasado por lo mismo, comenzar con una mala guitarra... estoy de acuerdo con todo lo dicho antes en cuanto a las limitaciones tecnicas, y desde mi punto de vista y experiencia personal, agregar una cosa mas... limita el poder de expresion en una gran medida, con sonidos que no salen como deberian, o al generarnos incomodidades siempre indeseables... sin duda buscar una guitarra comoda, con una buena accion de cuerdas, que podamos usar la palanca sin tener que afinar cada vez que lo hacemos... ufff son un monton las cosas limitantes en una mala guitarra
bigotes_root
por el 01/10/2013
hola soy un poco novato pero la guitarra no influye con la técnica quisas un poco en la calidad de sonido pero yo tengo una guitarra q es de las mas baratas me costo 200 soles (peru) es de las q no recomiendan comprarse pero bueno ya la compre pero me va bien con ella pero desde q me la compre e mejorado un monton , mas alla de la guitarra importa las ganas q tengas de aprender al comienzo el aprendizaje es algo lento pero persiste y obtendrás resultados
