Cambiar de guitarra en practicas
zadel
por el 18/02/2008
No sabia donde meter este tema,espero que este sea el sitio adecuado :roll:
Tengo una duda y me gustaria saber vuestra opinion;
es aconsejable cambiar de guitarra de vez en cuando? ( :virtuoso: )
Lo digo porque practico mucho con la guitarra,pero cuando cambio y cojo otra,tardo,a veces mas de un dia,en volver a hacerme a esta.
Las guitarras que tengo difieren en sus mastiles,no demasiado,pero si lo justo para entre eso y el cuerpo de la guitarra,tener que acostumbrarme al cambio,notando un poco de retardo en poner en practica lo que con otra guitarra habia conseguido (a veces mas,a veces menos).
Imagino que se conseguira mas diversidad en la tecnica al variar de esta manera,ya que "los dedos se haran a trabajos diferentes" y quizas (quizas!?) sea mas efectivo este enfoque :roll:
No se,que consejo dariais a quien quiere avanzar todo lo rapido que pueda,pero a buen paso?
Graciaaaaas!!
:brindis:
David Escobar
por el 18/02/2008
Para que no te tardes tanto tiempo en acostumbrarte a una guitarra, la clave esta en no dejarla por mucho tiempo, por lo que a mi parecer si es bueno cambiar de guitarra cuando practicas. Así no debería ser tan dificil pasar de una a otra a pesar de las diferencias en los mastiles, o cualquier otro tipo de diferencia.
cermial
por el 19/02/2008
Yo creo que es bueno cambiar la guitarra para practicar. Para no tardar tanto en acostumbrarte al tipo de mastil y guitarra creo que eso va en relacion al tiempo que te dediques a tocar y a practicar.
Yo ahora practico siempre con una guitarra tipo Strato, con mastil tipo C, y las cuerdas las tengo un poquito altas, para cojer soltura en los dedos y hacerlos trabajar mejor. Luego para tocar con el grupo tengo mi Jackson con mastil tipo D y cuerdas bastante bajitas, al ser un mastil mas ancho se tarda poco en acostumbrarte en ese cambio.
Hay veces que no cojo la Jackson en 1 o 2 semanas, pero todos los dias toco con la tipo Strato, ya casi no noto el cambio de mastil, creo que lo mejor es la practica, y tocar mucho para acostumbrarte.
salva
por el 19/02/2008
cuando llegas a un nivel puedes tocar a u nivel alto con otra guitarra, pero sigue notándose el cambio. De tdos modos hay que racticar con todas pra forar ien la mano, y hay que usarlas, cada guitarra es una personalidad distinta...
azpeitirock
por el 19/02/2008
Yo creo que es bueno practicar con distintas guitarras. Yo suelo cambiar entre 2 la electrica con una acción baja y cuerdas de 009 y una electroacustica bastante más dura de tocar con cuerdas de 010. Enseguida me hago al cambio pero el tacto es distinto y con las cuerdas más gruesas hay que hacer bastante más fuerza para que suenen los acordes y para estirar las cuerdas.
