Hola, no creo que tengas ningún problema, es algo que puedes hacer tú mismo. Sólo tienes que desconectar los 2 cables y los tornillos de amarre del altavoz al mueble. Cambias un altavoz por el otro, lo amarras otra vez al mueble y vuelves a conectar los cables.
#2 Gracias compañero. Entonces intentaré montarlo por mi cuenta. Saludos
En mi experiencia, te digo que el Creamback tiene una respuesta similar al V30, pero un poco menos sensible y define algo peor.
No creo que notes demasiado el cambio. Si lo cambias comenta tus impresiones.
#4 Gracias Jure. No uso el cuarto canal/pedal (hi gain) A lo máximo que apunto es al hard rock, por eso con el tercer canal (soft gain) voy sobrado. Toco sobre todo rock clásico y blues.
Me habían comentado que el creamback iba mejor en ese terreno y que el V30 se usaba (ojo, hablo siempre del engl screamer en donde normalmente el agudo lo tengo en el 4 y la presencia en el 3) para estilos más pesados en donde existe la necesidad de destacar agudos. No lo se, Eso es al menos lo que escuché y vengo leyendo en los distintos foros.
Ahora que dices que no hay mucha diferencia...tendré que investigar un poco más porque la verdad es que voy a ciegas.
Baneado
Que es lo que no te gusta del V30?
El cream back mola un rato, menos agudos chirriantes.
Para cambiarlo necesitarás soldar dos cables.
#6 Tengo dos screamer (versión combo y cabezal) El combo me gustaría probar y cambiar el altavoz. Si, por eso de los agudos. La verdad es que al poner los agudos en 3 o 4 el ampli va fenomenal pero tanto leer y leer que algunos le cambian el V30....
#6
En el Engl screamer no es necesario soldar,por lo menos en el mío (y con las pantallas Engl tampoco) venía con conectores fasters o como se llamen,quitar conectores,desatornillar cono,atornillar nuevo cono y conectar de nuevo.eso si,hay que tener en cuenta antes de quitar que cable va a cada polo.
#5 bueno, en función del ampli puedes notar mas diferencias o encontrar un mejor sonido con el Creamback. Yo tengo dos pantallas 1x12 semiabiertas para un Marshall Studio Vintage, una con el V30 y otra con el Creamback y es de donde saco mi experiencia. No las he comparado en otros amplificadores.
