Cambio de valvulas de potencia para un randall rh50t
beralto
#1 por beralto el 22/01/2014
buenas, sabeis que valvulas podria poner a este ampli para no tener que ajustar para nada el bias? que solo sea sacar unas y meter las otras.
es del otro guitarrista de mi grupo, lleva necesitando un cambio de valvulas desde hace mucho tiempo y a ver si ahorrandose el tecnico puede pillarse unas. me imagino que las de previo no esten muy finas tampoco pero bueno, por algo hay que empezar...
en una review de ultimate guitar he leido que lleva EL34EH, se refiere a estas: https://www.thomann.de/es/sovtek_roehre_el_34_eh.htm ?
un saludo y muchas gracias ;)
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
    Boss DD-500
    375 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
pedroj
#2 por pedroj el 22/01/2014
Pongas las que pongas lo suyo es que ajustes bias , lo bueno de ese ampli es que se hace muy facilmente, detras entre las valvulas tiene un conector con tres pines y un pequeño potenciometro a cada lado. Pues con un simple polimetro lo pones en la medida de milivoltios, y ajustas entre el pin del centro y el de un lado que corresponde a una valvula con su respectivo pote y luego el del centro de nuevo y el otro pin y su pote, en cada lado has de ajustar a 35 mV, para las EL34. Si son macheadas mejor pero si no lo son al tener los ajustes separados para cada valvula lo puedes hacer.
Lo de la marca es lo de menos en cuanto a ajuste, lo que te varia sera el sonido de unas marcas a otras.
Ya te digo es sencillo y no peligroso.
beralto
#3 por beralto el 23/01/2014
pues muchas gracias tio, intentaremos hacer como dices a ver si nos ahorramos el tecnico. no es que sea caro pero ya se sabe con esto de la guitarra, suma y sigue XD
a ver que tal se nos da y esperemos que no reviente el ampli jejeje
pedroj
#4 por pedroj el 23/01/2014
Tranquilo no va a reventar , jeje. Si tienes alguna duda mas dimelo.
