Es muy relativo. Una distorsión muy Fuzz suele entenderse como una distorsión sobresaturada. Este amplificador tiene bastante ganancia, pero sin embargo su distorsión no tira hacia el Fuzz.
Yo antes de nada, miraría si esa etapa de potencia tiene distorsión de cruce. Si es así, puede ser por un ajuste de bias muy frio o por algún otro problema de polarización. En cualquier caso me parece vital descartar esto lo primero. Después si el amplificador y la etapa está funcionando correctamente y descartamos este problema, podrías pensar en un cambio de válvulas.
Un saludo!
Oh vaya.. cuanto suele costar un ajuste de bias? No he abierto en mi vida un ampli de valvulas..
Gracias por responder!
Buenas de nuevo, he mirado el manual del amplificador, y dice que incorpora la función TSC que a mi entender, ajusta el BIAS automaticamente..
El TSC trabaja de modo completamente automático y
se ocupa de una estabilidad acústica y técnica superior
así como supone una longevidad también superior
de los tubos de nivel final ajustando constante y
automáticamente la corriente estática correcta.
Cambio las valvulas directamente?
Muchas Gracias!
No se como funciona ese sistema. Yo lo comprobaría. Si el ampli fuese mío o pasase por mis manos, y revisaría el control de Bias que tiene el amplificador y por supuesto revisaría los niveles que tiene. No lo dejaría al azar y menos si hay problemas. Para comprobar si tiene distorsión de cruce no vas a solucionarlo cambiando las válvulas, eso lo comprobarás con un osciloscopio.. Yo serían esos los pasos que daría.
