Hola tengo una squier me parece antigua ...como puedo saber que clase de squier es bullet. Afinity.. standarr ..
Archivos adjuntos (
loguéate para descargar)
Parece una Koreana de finales de los 80 o principio de los 90, salida de la planta de Samick.
Gracias por la información 👍
Años 90, mástil brutal, cuerpo de mierda ;-)
No falla, da igual la marca, jejejeje
Quisiera saber porque las pastillas noissless de una fender ultra tienen poca ganancia al conectarla; es decir tengo que subir casi todo el volumen del amplificador; a comparación de una single coil o pastilla texas de una fender american special..alguien sabe del tema ..gracias
#7 debes de tener algo mal ahí. Revisa cables, soldaduras, etc. Eso no es normal.
#7
Una pastilla noiseless no se comporta como una single normal (a mi no me entusiasman las que he probado), en el sentido que básicamente funciona como una humbucker, por lo que no tiene la articulación ni el tono más brillante de las singles. Ahora, tal como lo describes, esa pérdida de volumen no es ni medio normal. Mira a ver el seteo del ampli, no vaya a ser que se te quede apagada de tono y te de la impresión de que pierde tirón, aunque imagino que ya lo has tenido en cuenta, lo comento por si acaso.
Hola guitarristas...que opinan de una epiphone koreana del 2006 ...tengo entendido que las squier koreanas de los años noventas son muy malas tanto en calidad como en producción, y quisiera saber si las epiphone siguen esa misma línea o no, gracias
