Mientras mantengas enchufado el altavoz, no tienes por qué dañar nada. Ahora, que suene bien ya es otra cosa. Eso que dices es el loop de efectos que lo han llamado de esa manera. Si tocas solo con el previo sonará bastante chicharrero, al menos hasta donde he probado yo. Si quieres grabar por linea con el sonido de tu ampli te haría falta algo tipo Palme PDI03 o una caja de carga con salida de línea.
El PDI03 tiene simulación de pantalla, pero yo en casa uso la salida de efecto (sin simulación) y le meto un impulso en el DAW. Si vas a meterle un simulador de etapa antes del impulso, es correcto y sonará bien, pero claro, no será el sonido de tu ampli.
Si conectas la salida del altavoz directamente a la interfaz quemarás el ampli y supongo que la interfaz también.
Nop. Si usas la salida pream out puedes enchufar directamente y luego poner una simulación de etapa en el DAW. Tendrías que mantener el altavoz enchufado y dependiendo de si el loop es en serie o en paralelo, sonará o no por él. La caja de carga (que es la función que hace el altavoz protegiendo el amplificador) solo es necesaria si usas la etapa.
Respecto a la PDI09, tiene 2 problemas. Primero que no tiene caja de carga, con lo que tienes que conectar igualmente el altavoz (o una caja de carga externa) y en este caso sí sonará por él. El otro es que no tiene salida sin simulación, con lo que no podrías usar los impulsos. Bueno, sí podrías, pero sería como enchufarle la señal de un micro que recogiese el sonido de la pantalla y pasarla por una simulación adicional.
