Como se afina en RE
alberyc
#1 por alberyc el 01/05/2011
hola a tod@s,tengo una duda, como se afina en RE. Tengo un afinador normal, un KORG, pero no se como se afina en re, los numeros y letras de la primera cuerda hasta la sexta, como tienen que coincidir, en fin como se afina en RE? Tengo una LTD KH-202 con floid rose y las cuerdas son de 10 m.m. me digeron que valian, un saludo y gracias.:brindis:
    Fender AM Pro II Jazzmaster
    1.111 €
    1.190 €
jacobin
#2 por jacobin el 03/05/2011
hola, tengo 3 guitarras, una para el local y dos para casa, al principio tenia las 3 en casa en afinacion standard (mi) y cuando empeze en el grupo me dijeron que ellos tocaban en re, asi que como no tenia ni puta idea de hacerlo, la lleve al luthier y desde entonces la llego ayi, por 24 pavos, te cambian la afinacion como dios manda y le hacen una puesta apunto y le cambian las cuerdas, mi consejo es que si tu guitarra es buena, no la toques, porque no solo consiste en cojer el afinador y empezar a afinarla tu, la tension cambia de estar en mi a estar en re, y mas cosas, todo eso solo te lo puede hacer un luthier , si tu guitarra es mala, pues entonces hazlo tu en plan chungo, coges la sexta cuerda la pones en re, si no te aclaras con el afinador, hazlo tu a mano, la sexta en re, y vas bajando al resto de las cuerdas, hasta que la primera cuerda te quede tambien en re, DGCFAD, saludos
N.C.
#3 por N.C. el 03/05/2011
Qué Korg?
Y depende qué re, si whole tone, drop D.
En fin...
Te paso a explicar como afinar en cualquier afinación que gustes:
Tu guitarra tiene estas notas
e
B
G
D
A
E
Que supongo que eso ya lo debés saber.
Si vos querés afinar para metal, GENERALMENTE se usa Drop D (D=Re)
Entonces, tendrías que agregar dos bemoles (Mi, menos un bemol Re#, menos otros, Re) o flat a tu afinador.
Entonces, cuando aparecen los dos bemoles, afinás la sexta cuerda hasta que aparezca en el medio, como si fuera una nota normal, ahí llevaste la guitarra a Drop D. AHORA, si querés afinarla un tono más abajo, lo mismo, pero con todas las cuerdas.
Igual, seguramente querés afinar en Drop D.
megametallica
#4 por megametallica el 03/05/2011
no es que solo lo pueda hacer un luthier, yo llevo ajustando mis puentes y todo yo mismo hace unos 4 que aprendí a hacerlo y nunca la he llevado al luthier excepto para cambiarle los microfonos (que ni sé, ni tengo las herramientas).
pero si la afinas en D (re) la tensión de los resortes del puente cambiará y te tocará ajustarla para que esté en RE y también si la vuelves a cambiar a MI así que es mejor que bloquees el puente para que no te toque hacer todo eso ya que es muy tedioso y hay que tener una paciencia INFINITA ya que si no la ajustas lo mas posible es que vayan a haber problemas de afinación.
SALUDOS:brindis:
alberyc
#5 por alberyc el 03/05/2011
muchas gracias a todos, haber si lo consigo y os lo cuento como fue,un saludo y gracias de nuevo.
