Como afinar la guitarra a oido
Mr. Lucas
por el 24/09/2015
Dejo por aquí un vídeo-lección que hice de como afinar la guitarra a oído para la gente que está empezando en el mundillo de la guitarra. Espero que les sea de ayuda.
    1.249 €
jemaro
por el 24/09/2015
#1
Hola
Y cuando tenemos todas las cuerdas desafinadas con la sexta inclusive,como afinamos de oído?
Mr. Lucas
por el 25/09/2015
#2 Esta manera de afinar la guitarra no se aprender de la noche a la mañana, tienes que practicar mucho y afinar mucho de este modo, tanto que tu cerebro tiene que recordar el sonido de MI de la sexta cuerdas al aire. Desde que tengas esta dominada ya la afinación se encamina sola.
Hay una manera muy buena para afinar el oído que a mi me hacían hacer en la academia. Si tienes un piano, o si puedes buscar uno virtual por la web, empiezas a afinar pulsando la tecla MI del piano y dejándola mantenida y luego empiezas a copiar el sonido en la sexta cuerda (desafínala antes) así varias veces y luego dejas el piano a un lado y comienzas a afinar la sexta la cuerda a oído y veras que poco a poco vas a ir dando con la nota. Lo dicho, desde que tengas dominado el MI las otras cinco cuerdas son pan comido. :ok:
jemaro
por el 25/09/2015
#3
Muchas gracias por la explicación compi.
potajito
por el 25/09/2015
El metodo de toda la vida. Yo uso armonicos. Cuando las ondas se igualan esta perfectamente afinada.
Para la segunda pues como lo hace el. Ademas voy probando como suena con acordes abiertos de sol y mi.
jemaro
por el 25/09/2015
#5
Jeje, claro el método de toda la vida,en realidad teniendo una nota de referencia no hay problema,para mí el problema.es cuando no tengo esa nota de referencia...así que tengo que trabajar mi memoria auditiva como comenta Mr. Lucas.
Rolum
por el 26/09/2015
Por si os puede ayudar, cuando se descuelga un telefono fijo, el tono que se escucha es un "La mayor".
-rich-
por el 26/09/2015
En éstas épocas tan solo te bajas un afinador gratis para tu movil o pc. Afinas una cuerda y luego sigues el método propuesto aquí.
Edito... Acabo de bajar uno para el movil, por probar. Y todo bien... Sólo que me muestra publicidad de venta de boletos para justin bieber (o como se escriba). :disimulo:
javi
por el 03/12/2016
Yo uso una pagina web que es: www.afinadorguitarra.es.
Hay diferentes tipos de afinadores espero que os guste.
